Grundriss mit Speisekammer innenliegend - Was beachten?
Tolentino
Tolentino
Im Gegenteil. Innenliegend, klein und mit Abwärmeproduzierenden Geräten / Bauteilen wird das vermutlich der kuscheligste Raum in der Wohnung.
Das sollte man also bei der Wahl der zu lagernden Speisen beachten.
kati1337
kati1337
Das weiß ich jetzt auch nicht. Wir hatten damals knapp 3m², drin stand ein kleiner Gefrierschrank, eine Ladestation für den Akkusauger und der Saugerrobo. Ansonsten nur Regale und Lebensmittel. Die Heizung war aus. Der Raum war ungefähr gleich warm wie der Rest des Hauses. Im Winter etwas kühler. Aber nicht nennenswert. Aufgeheizt hat er sich aber auch nicht.
HnghusBY
Wir bauen gerade mit ziemlich genau so einer Speisekammer. Wir haben ebenfalls kein Fenster. Wir haben aber eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, so dass für Belüftung ausreichend gesorgt sein dürfte. Heizung planen wir in dem Raum vermutlich einfach auszulassen. Verlegen lassen wir sie trotzdem, um den Raum zukünftig anderweitig nutzbar zu machen falls gewünscht / nötig.
Wir haben ebenfalls den Gefrierschrank in den Vorratsraum verlegt. Dort haben wir mehr platz für ein Gerät beliebiger Größe und müssen den Platz in der Küche nicht aufwenden.
Ansonsten findet dort der Staubsauger-Robo, der Akkusauger usw Platz, außerdem wie bei euch auch die Getränkekisten usw.
Plant ihr in dem Raum mit Abluft oder Frischluft? Wir haben eine ähnliche Speisekammer geplant und bei uns wird der Raum an die Abluft angeschlossen.
Fußbodenheizung bekommt der Raum bei uns nicht.
Joedreck
Neubauten sind nach außen meist deutlich besser gedämmt als nach innen. Von daher findet grundsätzlich ein Ausgleich statt, welcher Unterschiede egalisiert. Zeigt ja auch die angesprochene Praxis
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss mit Speisekammer innenliegend - Was beachten?
1Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
2Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
3Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
4Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 18
5Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
6Energiesparverordnung ohne Heizung 10
7Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
8Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
9Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
10Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
11Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
12Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
13Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
14Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
15Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
16Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
17Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
18Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
19Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
20Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
