Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?)
4,80 Stern(e) 10 Votes
filosof
Du weißt, dass Dein Grundriss an der Perfektion kratzt, wenn im Hausbau Forum seitenweise nur über die Öffnungsrichtung der WC-Türe diskutiert wird…
kati1337
kati1337
Weiß gar nicht warum so viel über die Öffnungsrichtung der WC-Tür diskutiert wird. Uns stelle sich da beim ersten Haus gar keine Frage.
Was ist der Nachteil, wenn sie in den Flur aufgeht?
Neben der offensichtlichen "Rettungsdienst"-Thematik wäre da ja auch noch die Tatsache, dass ich beim Öffnen nach innen in so einem kleinen Raum die Tür quasi in mein Gesicht aufziehen muss, oder Rückwärts fast über das Klo falle. Warum würde man das wollen?
Die Problematik tritt ja bei jedem Örtchenbesuch auf, während die Problematik, dass sich die Tür im Flur mit einer anderen kreuzt, eher ein seltenes Zufallsprodukt ist.
hanghaus2023
Ich habe jetzt nicht Alles gelesen. Aber 1 m Breite sollte doch immer reichen. Mit einer 60er Tür entspannt sich das Problem mit dem Waschbecken, was es ja auch in schmal gibt. Gibt es nicht die Möglichkeit das WC unter der Treppe zu platzieren?
81 Beiträge wegen dem Gäste-WC. :rolleyes:
@T-i-m-m Gibt es denn nun schon ein Endergebnis?
T-i-m-m
Ich hatte erwartet, höchstens 2-3 Antworten a la "Gibt keine DIN, mach so breit wie du möchtest" kommen und der Thread dann in der Versenkung verschwindet :oops:
Fazit ist 1 Meter reicht, Generalunternehmer wäre einverstanden das so zu bauen.
Gibt aber noch ein paar andere Dinge abzuwägen. Hängt ja doch so ziemlich alles zusammen bei so einer Hausplanung. Geplant ist es, das Gäste-WC so schmal wie möglich zu machen. Da gibt es aber nun eine Abhängigkeit zur Treppe. Nur wenn wir die Treppen so platzieren können, dass man trotzdem im Spitzboden an einer Stelle raus kommt, an der man genügend Stehhöhe dafür hat. Zumindest bei einem Entwurf war das nicht möglich. Die Haushöhe ist abhängig von der nötigen Abstandsfläche zum Nachbarn. Aber ein bisschen Luft ist noch nach oben.
Lange Rede kurzer Sinn: Wenn es die Treppenposition erlaubt, wird das Gäste-WC 1 Meter breit. Schwingrichtung noch nicht entschieden.
hanghaus2023
Ich habe folgende Änderungen vorgenommen.
Die linke Wand vom WC von 17cm auf 11cm reduziert.
Eine kleinere Tür (60 cm) damit die nicht mit der Eingangstür in Konflikt gerät.
Tür öffnet nach außen.
Schmaleres Waschbecken.
Fenster im WC.
Tür ins WZ verschoben, damit der Eingang als Garderobe genutzt werden kann.
Deine Fragen zeigen, das Deine Grundrisse noch nicht vollständig funktionieren. Wie Andere schon sagten zeig die doch mal her.
Am besten mit dem ausgefüllten Fragebogen.
Yaso2.0
Yaso2.0
Sieben Jahre sollten tüchtig genügt haben, um meine Vermutung der Schallbrücken zu verifizieren - der TE sollte jedenfalls nicht so bauen, wie in der Zeichnung dargestellt (Doppel-/Reihenhausschallbrückenthreads haben wir hier ja einige, wenn auch nicht mehr meinen umfassenden Verlinkungsservice dazu).
Ehrlich gesagt habe ich nicht verstanden, worauf du hinaus wolltest, deshalb habe ich dazu nichts geschrieben :D
Ich habe von meinen Nachbarn nie etwas mitbekommen, falls du das mit Schall meinst.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97962 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?)
1Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
2Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
3Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
4Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
5Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? 167
6Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport 89
7Grundriss 9x11.30m, 4 Personen, 2 Büros 27
8Grundriss - Auf der Suche nach Tipps und Ideen von Experten 11
9Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
10Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
11Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
12Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
13Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
14WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
15Grundriss Neubau Bungalow 100 qm 46
16Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
17Grundriss sowie Grundstücksplazierung Einfamilienhaus 135qm ohne Keller 29
18Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
19Unser Grundriss-Eure Meinung 32
20Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
