Meinungen zu unserem Grundriss erwünscht
4,30 Stern(e) 4 Votes
Kisska86
Kisska86
Garage und Terrasse darauf im Westen war auch mein Favorit... Nach langem hin und her mit meinem Männe und dem Architekt und viel Lesen aber abgelehnt. Es kommt uns kein Flachdach ans Haus.
Was die Ansichten angeht... hm, uns gefällt's jetzt eigentlich ganz gut. Die Doppelflügligen sind ja nur im Wohnzimmer und die sind 151cm breit, das ist eigentlich Standrad... Einen Flügel für 1,5m halte ich doch für too much, wenn der so in den Raum ragt, oder?!
Das Gästezimmer im EG soll die ersten Jahre hauptsächlich als Spielzimmer für die Minis herhalten... Habe die Erfahrung gemacht, dass sie auf der gleichen Ebene wie die Erwachsenen einfach besser allein spielen können und mir das so gewünscht. Von daher geht die Idee für's erste nicht auf. Aber die Dusche im UG kommt eh rein, das will mein Mann auch haben, um nach dem Sport oder nach der Gartenarbeit zu erst unten duschen zu können, bevor man hoch geht... Er ist sehr reinlich...
Noch mehr Ideen oder Anregungen?
Kisska86
Kisska86
Was hat die an dem Bad jetzt nicht gefallen? Das gemauerte "T"?
Wie gesagt es kommt im Toiletten/Bidet Bereich ein Dachfenster rein und die Wand neben den Toiletten ist dann auch nur 100cm hoch oder so... Meinst du das ist denn noch zu wuchtig?
Was wäre denn eine Alternative?
Es gibt so jetzt keinen "Raum" im Bad. Es gibt nur Gänge und Mauern, die den eigentlichen Raum des Bades stückeln. Wo ist die Einheit "Bad"?
Kisska86
Kisska86
Hm... Ich denke, ich verstehe etwas was du meinen könntest. Man muss sagen, ich mag keine Bäder, die in der Mitte viel Laufläche haben... Finde ich nur zum Putzen geeignet... Der Raum ist ja knapp 15qm groß mit 90cm Drempel und 32Grad Dachneigung... Habe schon viel auch mit so Badplanern gemacht, aber bin am Ende immer bei dieser Variante raus gekommen... Hast du denn eine andere Idee? Was wohin???
VillaMoTo
VillaMoTo
Hi,
Ist es Absicht, dass der Glasausschnitt hinter der Treppe nicht mittig zur Treppe ist?
Das würde ich ändern...
Grüße
Bauexperte
Du wirst den Raum, so wie Du ihn aktuell gezeichnet hast, vmtl. eh nicht bestücken können; höchstwahrscheinlich wird bis zur 1.50 m-Linie abgemauert. Und wenn ich mit dieser Einschätzung richtig liege, könnte angehängte Variante in etwa hinkommen. Ganz nebenbei "lebt" das Bad auf einmal
Liebe Grüsse, Bauexperte
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen zu unserem Grundriss erwünscht
1"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
2Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
3Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
4Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
5Raum unter Treppe nicht baubar 17
6Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
7Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
8Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
9Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
10Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
11Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
12LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
13Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
14Gerade Treppe - warum? 14
15Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
16Abschluss Treppe - Parkett 28
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
