Holzschuppen, wie Frostfrei kriegen?
Nida35a
Nida35a
Wie ist denn ein Wohnmobil isoliert? Oder bezog sich das auf die Innenausstattung?
Ein Wohnmobil ist relativ gut isoliert und damit bei laufender Heizung auch winterfest und gemütlich. Ohne Heizung ist der Frost drin.
Der Schuppen ist nicht winterfest/frostfrei an sich.
Er müsste beheizt werden und je besser er isoliert ist desto geringer sind die Heizkosten
WilderSueden
WilderSueden
Grundsätzlich sollte ein Frostwächter reichen. Ich habe in meinem Gartenhaus auch einen laufen, weil da schon die Küche und jede Menge Umzugskartons drin sind. Das hat auch in der sehr kalten Zeit gereicht, um das Gartenhaus in Plusgraden zu halten, obwohl der Frostwächter eigentlich zu klein dimensioniert ist. 500W Frostwächter, Haus ist 3,5x4m mit Satteldach aus 45 mm Blockbohlen.
Ich finde es aber etwas daneben ein effizientes Haus zu bauen und dann den Schuppen dauerhaft mit Strom zu beheizen. Für Farbe, etc. würde ich deshalb einen isolierten Schrank mit Frostwächter nehmen. Werkzeug ohne Akku tut Kälte normalerweise nichts, Akkus in den Isolierschrank. Bier kann die üblichen 3-5 Minusgrade ab, bei großen Kältewellen würde ich das halt rechtzeitig in Sicherheit bringen ;)
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 348 Themen mit insgesamt 3164 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzschuppen, wie Frostfrei kriegen?
1Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
2Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
3Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
4Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
5Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
6Energiesparverordnung ohne Heizung 10
7Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
8Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
9Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
10Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
11Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps 19
12Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
13Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
14Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
15Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
16Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
17Carport mit massiven Schuppen 30
18Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
19Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
20Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
