Holzschuppen, wie Frostfrei kriegen?
Nida35a
Nida35a
Wie ist denn ein Wohnmobil isoliert? Oder bezog sich das auf die Innenausstattung?
Ein Wohnmobil ist relativ gut isoliert und damit bei laufender Heizung auch winterfest und gemütlich. Ohne Heizung ist der Frost drin.
Der Schuppen ist nicht winterfest/frostfrei an sich.
Er müsste beheizt werden und je besser er isoliert ist desto geringer sind die Heizkosten
WilderSueden
WilderSueden
Grundsätzlich sollte ein Frostwächter reichen. Ich habe in meinem Gartenhaus auch einen laufen, weil da schon die Küche und jede Menge Umzugskartons drin sind. Das hat auch in der sehr kalten Zeit gereicht, um das Gartenhaus in Plusgraden zu halten, obwohl der Frostwächter eigentlich zu klein dimensioniert ist. 500W Frostwächter, Haus ist 3,5x4m mit Satteldach aus 45 mm Blockbohlen.
Ich finde es aber etwas daneben ein effizientes Haus zu bauen und dann den Schuppen dauerhaft mit Strom zu beheizen. Für Farbe, etc. würde ich deshalb einen isolierten Schrank mit Frostwächter nehmen. Werkzeug ohne Akku tut Kälte normalerweise nichts, Akkus in den Isolierschrank. Bier kann die üblichen 3-5 Minusgrade ab, bei großen Kältewellen würde ich das halt rechtzeitig in Sicherheit bringen ;)
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 348 Themen mit insgesamt 3173 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzschuppen, wie Frostfrei kriegen?
1Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
2Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
3Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
4Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
5Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
6Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
7Energiesparverordnung ohne Heizung 10
8Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
9Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
10Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
11WC & Urinal im Gartenhaus 12
12Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
13Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
14Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
15Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
16Carport mit massiven Schuppen 30
17Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
18Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
19Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
20Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps 19
