Schwundrisse - zulässige Breite
4,30 Stern(e) 3 Votes
f-pNo
f-pNo
wir sind kurz vor der Unterzeichnung unseres Vertrages. Hierin steht eine Passage, welche ich mal zitiere:
"Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Bodensetzungen im Bereich der Arbeitsräume, soweit es sich um verfüllte Außenbereiche handelt, sowie Schwundrisse insbesondere im Dachgeschoss, die keinerlei Bedeutung oder Folgen für die ordnungsgemäße Ausführung haben. Schwundrisse sind durch unterschiedliches Dehnungsverhalten verschiedener Materialien bedingt. Hier empfiehlt der Auftragnehmer eine Verleistung im Zuge der Malerarbeiten."
Mir ist klar, dass es beim Hausbau zu Rissbildungen kommen kann. Dies ist wohl normal.
Wir bauen mit wasserundurchlässigen Beton in Qualität C25/30 (lt. Bauleistungsbeschreibung).
Im Rahmen der Vertragsprüfung erhielt ich vom Sachverständigen des Bauherrenschutzbundes den Hinweis, dass Schwundrisse bis 0,2 mm normal wären. Belegen konnte er es mir nicht.
dem zufolge bat ich mein Bauunternehmen, den Text in "sowie Schwundrisse bis 0,2 mm insbesondere ..." abzuändern. Das Bauunternehmen hat wiederum einen renommierten TÜV-Sachverständigen kontaktiert, der ihnen mitteilte, dass es keine festgeschriebene Größe/Breite für Schwundrisse gibt. dem zufolge möchte die Baufirma diese Passage nicht ändern.
Ich bin Laie und stehe hier mit zwei verschiedenen Expertenaussagen.
Kann mir jemand von den hier anwesenden Profis sagen, ob es eine Norm/DIN/Vorschrift bzgl. der Max. zulässigen Rissbildung gibt und wo ich diese finden kann?
Ich habe ein recht gutes Verhältnis zur Baufirma und möchte dies nur strapazieren, wenn es tatsächlich handfeste Vorgaben hierzu gibt. Ansonsten verlasse ich mich auf die Auskunft der Baufirma und deren guten Ruf.
Bauexperte
Das bestätigt meinen bisherigen Eindruck von den Damen & Herren; besser macht es Deine Schilderung nicht ...
Dann sollte dieser TÜV-Mensch noch mal die Schulbank drücken. Es gibt Grenzwerte für Rissbreiten; die Tabelle findest Du im Anhang**.
Für Alles gibt es Normen; wir leben in Deutschland
**Quelle: Prof. Dr.-Ing. Baumgart; Hochschule Darmstadt
Liebe Grüsse, Bauexperte
f-pNo
f-pNo
Hallo Bauexperte,
danke für die Grafik.
Die stammt aus der Dissertation/Arbeit von Prof. Baumgart. Bin ich heute beim googeln ebenfalls drüber gestolpert und habe sie mir heruntergeladen.
Dummerweise verstehe ich 75% davon nicht (und dabei halte ich mich für halbwegs gebildet - habe aber keinerlei Schimmer vom Bau).
Ich konnte auch nicht herauslesen, auf welche Bauvorschriften er sich bezieht. Kannst Du mir hier vielleicht noch helfen? Oder beziehen sich alle Gutachter/Sachverständigen auf diese Arbeit?
Bauexperte
Am Ende der Dissertation stehen imho die Verweise auf die 3 (meine ich jedenfalls, daß es 3 sind) DIN. Wenn nicht, findest Du sie via Tante Gurgel bei Beton.org mit der Suchhilfe "Schwundrisse & Beton"
Bauexperte, von unterwegs
Bauexperte
bin aktuell im Büro.
Er bezieht sich auf die DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, 2011 sowie die Normengruppe DIN EN 1504
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schwundrisse - zulässige Breite
1Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
2Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
3Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
4Bauherren/Frauenhilfe - nach Brand durch technischen Defekt 15
5Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
6Bauunternehmen Insolvent, wie weiter Vorgehen? 34
7Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
8Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
9Fertighaus / Massivhaus, welche Bauunternehmen? 16
10Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
11Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
12Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
13Bauunternehmen stellt Arbeiten trotz Überzahlung ein 718
14Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
15Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik) 53
16Fertiggarage - Beton oder Stahl ? Was ist empfehlenswert 21
17Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
18Noch kein Spatenstich, aber schon Ärger mit Bauunternehmen 28
19Eingangspodest Haustüre Beton 17
20Bauunternehmen mit "Grundstücksservice" 43
