Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten
4,70 Stern(e) 3 Votes
dertill
sorry wenn ich nerve, aber kann ich bei der alukaschierten Variante bei Dämmen der oberen Geschossdecke die Dampfbremse / Sperre weglassen?
Auf einer Betondecke von oben gilt das gleiche wie bei der Kellerdecke von Oben. Dämmstoff egal, Dampfbremsfolie nicht nötig.
Bei Holzbalken und Trockenbaudecke sollte generell eine Dampfbremse auf der Rauminnenseite verwendet werden.
Bei Diffusionsdichten Dämmstoffen wie PIR (ob mit oder Ohne Aluminium ist egal) kann die entfallen. Wichtig ist hier die Luftdichtheit. Trockenbau ohne sämtliche Folien ist dies meist nicht, daher würde ich hier unabhängig vom Dämmstoff eine Luftdichte Folie raumseitig / innen vor der Dämmung empfehlen.
Der Einfachheit halber dann gleich dampfbremsend.
Alibert87
Bin ein wenig verwirrt, also für mich Fazit. Haus ist massiv mit Beton Decke gebaut:
bei Kellerdecke und obere Geschossdecke benötige ich in meinem Fall unter der Dämmung keine Dampfbremsfolie , ja?
WilderSueden
WilderSueden
Ja genau. Beton ist (quasi) dicht, also brauchst du keine Dampfbremse, wenn du auf der kalten Seite dämmst
dertill
das hat WilderSüden mit
ja schon gesagt.
Ich wollte nur richtigstellen:
Ist natürlich Schwachsinn. Richtig:
Auf einer Betondecke von oben gilt das gleiche wie bei der Kellerdecke von UNTEN. also auf der Kalten Seite. Beton ist quasi Dampfdicht. Wichtig ist auch hier nur der Luftdichte Anschluss, wenn Durchdringungen vorhanden sind. Den Kaminzug und andere Massive Wärmebrücken solltest du ebenfalls ca. 1m hoch mit dämmen, um den Wärmebrückeneinfluss zu verringern.
Alibert87
ja schon gesagt.
Danke dir.
Ich habe ein gutes Angebot für 100mm PUR Dämmplatten erhalten, "leider" beidseitig alukaschiert. Kann ich diese am besten mit Tellerschrauben an die Kellerdecke bringen oder hast du eine bessere / günstigere Idee? Dämmstoffdübel ?
dertill
8 mm / 155 mm Dämmstoffdübel aus Kunststoff. Tellerschrauben sind schöne Wärmebrücken, teurer und einen Dübel brauchst du dann ja noch extra. Mit einer Decken/Montagestütze die Platte an die Decke drücken, durchbohren und durchschlagen. Wenn der Untergrund plan ist, reicht das. Ansonsten zusätzlich PUR-Dämmstoffkleber auftragen, um Unebenheiten unter der Platte zu schließen - kannst du auch für Ecken verwenden, die zu klein sind, oder wenn nur nur kleine Ecken auffüllen musst, wo ein Dübel keinen Sinn macht.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten
1Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
2Dämmung der obersten Geschossdecke 17
3Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
4Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
5Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
6Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
7Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
8Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
9Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
10Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
11KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
12Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
13Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
14Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? 25
15Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
16Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 15
17Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
18Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
19Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
20Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
