Licht in Treppenhaus bringen?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Bauexperte
@ Roger
Du willst mich sicher testen oder auf den Arm nehmen?
Der Dämmwert bei 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas wird einem Glaseinsatz in Deiner Hauseingangstüre entsprechen. Ist bei knapp 0,12 qm Fläche zu verschmerzen.
Doppelflügelfenster beginnen btw. bei 1.3
Liebe Grüsse, Bauexperte
Bauexperte, von unterwegs
Shadowblues
wieso sollte ich Dich testen wollen. Unser Wärmetechniker meint KFW 55 ist nur zu erreichen bei 0.7er Fenstern. Wenn jetzt beides so viel schlechter ist als 0.7er Fenster, so ist das durchaus für die Rechnung ausschlaggebend und muss beachtet werden. Danke für die Info.
Gruß
Roger
Bauexperte
Hallo Roger,
Unser Wärmetechniker meint KfW 55 ist nur zu erreichen bei 0.7er Fenstern. Wenn jetzt beides so viel schlechter ist als 0.7er Fenster, so ist das durchaus für die Rechnung ausschlaggebend und muss beachtet werden. Danke für die Info.
KfW 55 hängt nicht ausschließlich am Wert des Glases; wie auch? Dort, wo bspw. zertifizierte RC II-Fenster verbaut werden, schnellt der Wert derart in die Höhe, daß - wenn Dein Energieberater Recht hätte - kein KfW 55-Effizienzhaus mit zertifizierten Fenstern möglich wäre. Da dem nicht so ist, irrt Dein Berater in diesem Punkt oder Du hast ihn ggf.. nicht richtig verstanden.
Was ist denn mit den bodentiefen Fenstertüren bei Dir im DG oder OG; weiß ja nicht, welchen Haustyp Du baust. Hast Du dort Franz. Balkone vorgesehen oder doch Kämpferelemente? Wenn letzteres, stimmt der Wert des Glases auch nicht mehr mit der Aussage Deines Energieberater überein. Es sei denn, Du hast PH-Fenster verbaut; da klappt es auch mit VSG.
Der Ug-Wert des Glases bspw. unserer Fenster beträgt bei 3-fach Verglasung bspw. 0,6 Watt/m2K. Dieser Wert sieht hübsch aus - ist er auch, dennoch muß der U-Wert des Fensters beachtet werden. Bei Einbau von Sicherheitsglas (VSG) beträgt er nämlich schon 1,2 Watt/m2K. Ein KfW 55 Effizienzhaus zu bauen erfordert (basierend auf unserer BB) beim reinen Mauerwerk "nur" noch eine gefüllte Ziegel, Dämmung unter der Bodenplatte (aus meiner persönlichen Sicht der größte Blödsinn beim Hausbau überhaupt) und die Begleitung durch den externen Sachverständigen. So oder so, ein Tageslichtspot 35 x 35 cm mit Einscheibensicherheitsglas tut dem Nachweis keinen Abbruch.
V
vokono
KfW 55 hängt nicht ausschließlich am Wert des Glases; wie auch? So oder so, ein Tageslichtspot 35 x 35 cm mit Einscheibensicherheitsglas tut dem Nachweis keinen Abbruch.
Wenn man es aber unbedingt möchte ?
Genauso wie die Dämmung unter der BP.
Mag ja ab und zu sinnvoll sein.
Wenn nicht unbedingt erforderlich würde ich sowas einfach weglassen oder einfach ignorieren.
M.M.n . "Augenwischerei"
Shadowblues
Hallo, ich möchte nichts unbedingt. Ich hätte gerne ein KfW 55 Haus. Dazu habe ich Architekten und Wärmesachverständigen beauftragt. Der Architekt hat da mal eben ohne zu Fragen diese Schwedenplatte eingebaut, vom Wärme-Sachverständigen kam die Auflage mit höherer Dämmung und den Fenstern. Lief alles nicht so ideal aber so ist man halt als Kunden den Mühlen ausgeliefert. Von daher soll der Sachverständige jetzt sagen ob das ok geht oder nicht .. der muss ja dafür unterschreiben ..
Gruß
Roger
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98010 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Licht in Treppenhaus bringen?
1Finanzierung mit KFW, Unterschrift Sachverständändiger 14
2Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? 58
3KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
4Neubau KfW 55 EE unterschiedliche Meinung Energieberater und GÜ 27
5Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
6Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
7"VSG 6 mm" oder "P4A Verglasung" 14
8Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
9Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
10Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
11Fenster zwischen 2 Räumen 13
12Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
13Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
14Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
15Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
16Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
17Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
18Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
19Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
20Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
