Glasvlies mit Dispersionssilikatfarbe streichen
Pacmansh
Also bei mir war es nur das es recht fest wirkt und ich hoffe mir durch das vorpigmentierte Vlies einen Anstrich zu sparen, aber das gibt es sicher für Vlies auf Zellulosebasis ebenfalls.
Tolentino
Tolentino
Klar ist das fest. Aber man muss nicht mit ner Bazooka Enten jagen.
Glasfaservlies nimmt man in stark frequentierten Bereichen wo man mit vermehrtem Kontakt mit der Wand rechnet wie z.B. Schulfluren.
Ich würde es also allenfalls im Treppenaufgang oder eben im Flur oder oder sowas privat ankleben. Genau ein Anstrich kann auch mit dem normalen Vlies reichen, kommt eher auf die Farbe und den Anspruch an.
Pacmansh
Nachvollziehbar. Habe ein Paar rollen günstig bei Kleinanzeigen geschossen, die kommen dann in den Flur, Treppe etc. und ich guck mich mal um was ich in den Wohnräumen verarbeite.
Lebowski
danke für die Antworten.
Ich würde jetzt so vorgehen. Ich spachtel die Unebenheiten und Löcher im Raum mit Knauf Flächenspachtel (Gipsbasis). Das sind maximal 20% der Wandfläche. Dann würde ich Malervlies oder Glattvlies (z.B. Erfurt VarioVlies) kleben und dies mit Dispersionssilikatfarbe streichen.
Vielen Dank
Tolentino
Tolentino
Achtung Links sind hier verboten. Also Glasvlies und/oder Glasvaserflies ist eben genau das. Glasfaservlies, normalerweise nicht diffusionsoffen.
Du warst in dem Shop aber auch in der falschen Kategorie. Da stand ja schon Armierungsgewebe.
such mal nach Renoviervlies. Beim großen Fluss wird man dann fündig. Oder ja, nimm einfach das Erfurt Zeug. Angeblich ist das in großen Mengen auch günstig zu kriegen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12801 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Glasvlies mit Dispersionssilikatfarbe streichen
1Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
2Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
3Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
4Hauseingang mit Flur oder ohne 15
5Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
6Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
7Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
9Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
10Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
11Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
12Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
13Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
14Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
15Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
16Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
17Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
18Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
19Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
20Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
