Unterputzkabelkanal selber machen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Scout**
Ich habe für dich mal gegoogelt, was die Regeln zu Kalksandstein so sagen:
Die Auswirkungen von vertikalen (senkrechten) Schlitzen in tragenden und nicht tragenden Wänden sind unterschiedlich. Bei tragenden KS-Wänden sind vertikale Schlitze (unabhängig von der Schlitztiefe) im Regelfall unkritisch. In diesem Fall kann die Wand in zwei Wandabschnitte, getrennt durch den Schlitz, angenommen werden.
An der Stelle des Schlitzes ist ein freier Rand anzunehmen...., dürfen auch in nicht tragenden Wänden ausgeführt werden.
  1. Bei vierseitig gehaltenen nicht tragenden Wänden kann der vertikale Schlitz als freier Rand angenommen werden. Ob die zulässigen Wandlängen der beiden entstehenden (dreiseitig gehaltenen) Wandabschnitte eingehalten werden, ist zu prüfen.
  2. Bei der Ermittlung der zulässigen Wandlänge der nicht tragenden Wand kann die nächstkleinere Wanddicke herangezogen werden.
  3. Bei der Ermittlung der zulässigen Wandlänge der nicht tragenden Wand kann die nächstkleinere Wanddicke herangezogen werden.
Sprich: mit nem 8cm breiten und 6 cm tiefen Kanal kannst du so rechnen als ob du durchgängig 8 cm Breite von deiner tragenden Wand rausgenommen hättest....ohne nähere Betrachtung wären aber nur bis zu 2cm Tiefe bzw. bis zu 10 cm Breite unproblematisch.
Gooosee159
@Scout** Danke ich hätte heute Abend auch mal versucht zu googlen.
Es gibt (oder ich habe keins gefunden, weil ich den passenden Namen nicht kenne) kein Leerrohr oder Multimedia Rohr mit den Maßen
Meistens sind die außen 80 x 60mm BXT
ich verstehe deine Aussage nicht ganz
Die Außenwand muss ja eine tragende Wand sein sollten dan da nicht vertikale Schlitze (unabhängig von der Schlitztiefe) im Regelfall unkritisch sein?
in Deiner Tabelle steht bei max. Tiefe die kleine 2
Schlitze die bis max 1m über den Boden gehen (wäre bei uns der Fall, eventuell bis max. 1,20m man könnte auch bis max 1m belassen TV ist groß genug um alles zu verdecken
Bei einer KS Wand > 240mm dürfen schlitze bis 80mm tiefe und 120mm breite ausgeführt werden.
Woher haben die die Zahlen? in der Tabelle steht bei 240-299 30mm Tiefe und 150mm breite
Pacmansh
hier ist unser Grundriss
Wie genau kennst du denn genauen Stand der Haustechnik und die Position der Leitungen ins OG? Ich kenne ein Haus mit exakt dem gleichen Grundriss. Da führt eine Art Technikkanal an der rechten Wand nach oben, sodass entweder vor oder hinter dem rechten Fenster ein Vorsprung entsteht. Dort ist auch irgendwas an Zählern verbaut. Eine selten dämliche Position und in den Werbegrundrissen nicht eingezeichnet. Bist du sicher, dass es bei euch woanders ist?
Gooosee159
@Pacmansh Ja der Technikschacht ist bei uns im Flur am Eingang.
Hinterm Tv bzw Lowboard haben wir nur Steckdosen, Lan und sat.
Die Kabel gegen direkt runter unter dem Estrich.
Ich habe im Rohbau Fotos von allen Räumen gemacht damit ich weiß wo alle Elektrokabel verlaufen.
Da wo der Kabelschacht hin soll verlaufen keine Kabel
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13184 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterputzkabelkanal selber machen?
1CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
2Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
3Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
4Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
5Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
6LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
7Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
8Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
9Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
10Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
115-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
12Kabel für Außenlampe zu kurz 11
13WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
14Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
15EDV Kabel und W-lan Router 43
16Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
