Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m²
4,90 Stern(e) 8 Votes
hanghaus2023
Ich habe mal den 2-fach CP dichter an die Straße gesetzt. Den CP könnte man auch kleiner herstellen und dafür einen 2. Stellplatz.
hanghaus2023
Wenn man den Keller auf Straßenniveau setzt, dann kann man den CP oder die Garage im Keller planen. Da wird der Keller kleiner und somit günstiger
Gibt es Höhen der Straße?
Man könnte dann den Eingangsbereich im Keller vorsehen und dann das Haus etwas effektiver planen.
Ich hatte inzwischen mit der Bauverwaltung der Gemeinde: die ominösen Höhenangaben seien nur Positionsmarken für den Straßenbauer, keine Höhen, und für den Bauherrn ohne Belang. Wegen der Auswirkungen der Arbeiten auf die Geländehöhen wurde mir Rückmeldung versprochen, dazu müsse man das Ingenieurbüro fragen.
Ist eigentlich mein Hinweis
Auch setze ich aus konstruktionsbedingten Gründen ein ganz dickes Fragezeichen hinter die Idee, das Ausgangsmodell in beiden Flächendimensionen zu vergrößern. Dann macht eine Individualplanung eigentlich schon mehr Sinn. Ein Kataloghaus verlängert man besser nur im "Radstand", nicht in der "Spurweite" - also nur in der Firstrichtung.
"angekommen", daß bei einer Giebelverbreiterung das Grundmodell seine Eignung als solches einbüßt, und nur eine Verlängerung in Firstrichtung (oder ersatzweise ein Grundmodell in "passend gewählter" Breite) empfehlenswert ist ?
hanghaus2023
Ja bei mir schon. Das würde funktionierne mit einem KS von 50 cm
Mit dem gewünschten KS von 1,8m funktioniert das mMn nur wenn die Firstrichtung gedreht wird.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83153 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m²
1Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
2Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
3Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
4Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
5Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
6Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
7Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
8Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
9Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen? 55
10Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
11Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
12Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
13Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
14Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
15Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
16Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
17Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
18Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
19Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
20Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
