Grundrissplanung 4 Personen, Kubatur vorgegeben
4,60 Stern(e) 8 Votes
K a t j a
K a t j a
Wurde der Keller auch untersagt oder wollt Ihr keinen? Bei kleinen Häusern entspannt der Keller oft.
Irgendwelche nennenswerte Höhenunterschiede auf dem Grundstück?
Ähm, die Maße des Baufensters wären doch ganz nett, wegen den 6m Abstand...
Das Haus muss genau dort hin, wo das alte steht. Es darf etwas wenig, ca. 25cm größer werden… usw.
Allerdings nur unter dem Kompromiss, den Neubau auf dem aktuellen Standort einer alten Scheune zu errichten (Stichwort Vorbildwirkung beim Bauen im Außenbereich) und dabei auch die Kubatur der Scheune einzuhalten.
und haben daher sehr starre Vorgaben was die Grundrissplanung angeht.
Diese Vorgabe, dass das Haus genau dort in gleicher Kubatur gebaut werden darf/soll, hat nichts mit dem Grundriss zu tun.
Raumbedarf im EG, OG: vorgegeben
Und vorgeben tut das Bauamt Dir auch nicht, wieviel Zimmerchen oder welche Räume Du brauchst,
Letztendlich zählen Maße von allem, auch des Grundstücks. Wenn man 5 Jahre mit dem Bauamt verhandelt, könnte ich den Lageplan vom Grundstück mit allen Abmessungen und Abständen im Schlaf zeichnen.
Denn interessant wird es, ob man im Süden zb überhaupt Fenster setzen kann.
Und eine Zuwegung könnte man, also Du, auch schon einzeichnen - wo sie möglich ist.
Es gibt zwar etwas Licht ins Dunkle irgendwo mit dem Googleplan hier mitten in den 5 Seiten, aber so wirklich klar ist das alles nicht.
Und was ist mit der gekreuzten Fläche im Norden?
Das Netz ist voll mit Standardgrundrissen in kompakter Größe. @hanghaus2023 hat ja schon Danwood genannt, aber auch Google wird viel ausspucken, wenn man „Grundriss 120 qm“ eingibt. Auch DH können inspirieren, da die auf Optimum geplant wurden.
Holzständerbauweise verspricht dünnere Wände und dadurch mehr Grundfläche.
K a t j a
K a t j a
Ich bin da nicht so sicher ob der TE tatsächlich die Grundfläche des jetzigen Gebäudes meinte. Eventuell ist der gesamte Teil seines Grundstück gemeint, welches als Wohnbaufläche gekennzeichnet ist. Das würde imho auch mehr Sinn machen, da man von der Gemeinde nicht erwarten würde, dass sie einem Neubau zustimmt, der sämtliche Abstandsregeln missachtet. Aber wer weiß...
Ich sehe das wie @K a t j a .. denn ich hatte den TE auch so verstanden, dass eine Grundstücksteilung erfolgen soll, so dass dann eigentlich die Abstandsflächen greifen sollten. Idealerweise erfolgt die Grundstücksteilung dann auf der Linie, die 3 m vom Elternhaus entfernt ist.
Sumi2188
Wow, vielen Dank für eure zahlreichen Antworten, ich versuch mal alles offene zu beantworten.
Ich vermute, dass das gelbe Euer Baufenster ist? Dort könnt Ihr frei verschieben? Oder ginge es etwa auch planrechts?
Wie sieht es denn mit den Leitungen aus? Könnt Ihr von den Eltern verlängern?
Könnt Ihr das Häuslein auch drehen oder ist die Firstrichtung festgelegt?
Was ist das für ein Gebäude, was da auf Deinem Land rum steht? Sieht aus, wie vom Nachbarn? Hat das Grundstück (Grundstück) da einen Knick? Wie hoch ist das?
Nein, wir dürfen wirklich nur da bauen, wo die Scheune aktuell steht bzw. eben um die Längsachse 3 Meter in nördliche Richtung geschoben. Es gibt unterschiedliche Pläne. Der Flächennutzungsplan weißt z.B. die ganze Parzelle 1/4 als Wohnbaufläche aus, er ist aber auf Grund fehlender Satzung nicht gültig. Beim Bauamt wird sich darauf bezogen, dass auch diese Karte hier so nicht gültig ist, die ziehen die Außenbereichsgrenze mit 3 Meter Abstand um das Elternhaus (HN 14), demnach ist für sie die Scheune eh schon im Außenbereich.
Wäre es hier nicht sinnvoller, den Gesamtbedarf systemisch zu betrachten, und den Neubau eher als Austragshäusl für die Eltern zu planen ?
Auch das haben wir durchdacht, leider finanziell nicht möglich. Das Elternhaus ist ebenfalls in keinem guten Bauzustand, die Sanierungskosten und Neubaukosten würden unser Budget sprengen. Zumal das Elternhaus auch eine ziemlich Wundertüte ist (Strohdecken etc).
Ja, auch kein Keller, kein Erker... nichts was von dem aktuellen Bau in der Form abweicht. Nein gibt keine wirklichen Höhenunterschiede.
K a t j a
K a t j a
Okay, ich leg mal einen vor, damit wir ein Gefühl für die Sache kriegen.
Vorab zur Erinnerung: Das ist ein kleines Haus! Hier geht es um jeden Zentimeter und man sollte Kompromisse machen können. Ich habe mal folgende Annahmen gemacht: Bodenplatte versenkt bis auf 10cm über der Erde. Deckenhöhe 2,40m in jedem Geschoss. Decke + Fußbodenaufbau 30cm, Kniestock 145cm, 45° Dachneigung. Augebaute Spitze! Ich hoffe, ich hab mich nicht verrechnet. ;)
Ich wollte erst die Technik ins Dach legen, aber das geht m.W. nur bei Gasheizung sinnvoll. Gas ist out sagt Putin, also muss man hier die Kröte schlucken und über das WZ in den Technikraum gehen.
Vorteile:
- Die Dachspitze bringt zwar nur 2 kleine aber wichtige Räume. Büro und Wäscheraum finden da oben gerade so Platz.
- Wohnzimmer / Küche und Essplatz glänzen mit 46,7qm, was für die Hausgröße beachtlich ist.
- Geschlossene Bauweise sorgt für Ruhe im Haus.
Nachteile:
- Zugang Technikraum über WZ - lässt sich vielleicht ein wenig kaschieren, in dem man Rohre und Leitungen gut verkleidet und die große Technik um die Ecke mit einem Regal davor verbirgt. Oder jemand hat noch eine Idee, wie sie doch nach oben kann.
- Deckenhöhe nur 2,40m Mindestmaß.
- Die Wände sind nicht übereinander so dass man wegen der Statik vermutlich nur mit Leichtbau arbeiten kann.
Planunten ist Osten, Terrasse im Westen:
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung 4 Personen, Kubatur vorgegeben
1Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
2Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
3Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 49
4Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
5Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
6Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
7Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
8Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
9Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
10Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
11Grundriss-Umbau Teil einer Scheune zu Einfamilienhaus mit Option zu Zweifamilienhaus 33
12Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
13Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
14Grundriss Doppelhaushälfte 7x16m auf 390qm in einer Siedlung 125
15Grundriss und Aufstockung eines Hauses - Baujahr 1966 31
16Grundriss für 2 Doppelhaushälfte - breit und schmal bzw. quadratisch 25
17160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
18Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
19Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
20Grundriss - Anregungen für 140m² Einfamilienhaus 19
