Grundriss Einfamilienhaus auf Eckgrundstück: Skizzen v. Architekt, zwei Varianten
4,40 Stern(e) 5 Votes
Das Haus wirkt vom Stil, als habe man ein Bestandsgebäude von 1980 in 2020 einer Optikanpassung unterzogen, und leicht spacy gestylt wie bei @R.Hotzenplotz. Der Schuppen für Fahrräder und Mülltonnen gefällt mir, ebenso daß hier der Architekt von Hand skizziert. "Mehr Infos zur Umgebungseinordnung" kann ich nur zustimmen. Die fehlende vierte Ansicht und der Kellergrenzwich resultieren vermutlich aus einem Anbau an eine Grundstücksgrenze planlinks, wo die Schraffur wohl das Nachbarhaus darstellt - was ist dieses für eines: die "andere Doppelhaushälfte" oder ein Kettenhaus, und: hat es keinen Keller ?
Die vorgeschlagene Architektur hält sich weitgehend an den Bebauungsplan
Der interessiert hier, deshalb wird er auch abgefragt.
Ich finde das Haus von außen attraktiv, will hier jetzt aber auch kein Fenster im Detail durchleuchten. Das ein oder andere kann man aufcjeden Fall verändern, aber Du sagt es selbst
Mit 160qm, wie netterweise @hanghaus2023 herausgerechnet hat, ist es auch nicht anmaßend groß und macht es sympathisch. Und bezahlbar.
Allerdings würden dem Haus 10qm über Oberkante gut tun. Der grosse Keller irritiert mich da etwas.
Was ich aber grundsätzlich kritisiere ist der zu dunkle Essereich: durch die Überdachung muss man da ja immer Kunstlicht anschalten.
hanghaus2023
Naja im Bereich der Küche ist das Dach sehr weit oben. Belichtung im Süden sollte bis 7 m ausreichen. Die Fensterfront ist auch recht gross.
hanghaus2023
@koalins ich würde im WZ das Panoramafenster und in der Küche das große Fenster nehmen
Einige Antworten sind meist auch recht nett.
Küche ist Küche. Am Essplatz wird etwas Licht am Nachmittag durch das Küchenfenster fallen. Aber glaube mir: ein heller Sitzplatz, zb für Schulaufgaben, dürfte hier keine Überdachung haben. Ich sage ja nicht, dass man im dunklen dasteht.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83566 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus auf Eckgrundstück: Skizzen v. Architekt, zwei Varianten
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
3Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
4Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
5Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
6Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
7160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
8Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
9Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
10Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
11Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
12Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
13Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
14Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
15Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
16Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
17Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
18Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
19Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
20Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
