Grundriss Einfamilienhaus auf Eckgrundstück: Skizzen v. Architekt, zwei Varianten
4,40 Stern(e) 5 Votes
Das Haus wirkt vom Stil, als habe man ein Bestandsgebäude von 1980 in 2020 einer Optikanpassung unterzogen, und leicht spacy gestylt wie bei @R.Hotzenplotz. Der Schuppen für Fahrräder und Mülltonnen gefällt mir, ebenso daß hier der Architekt von Hand skizziert. "Mehr Infos zur Umgebungseinordnung" kann ich nur zustimmen. Die fehlende vierte Ansicht und der Kellergrenzwich resultieren vermutlich aus einem Anbau an eine Grundstücksgrenze planlinks, wo die Schraffur wohl das Nachbarhaus darstellt - was ist dieses für eines: die "andere Doppelhaushälfte" oder ein Kettenhaus, und: hat es keinen Keller ?
Die vorgeschlagene Architektur hält sich weitgehend an den Bebauungsplan
Der interessiert hier, deshalb wird er auch abgefragt.
Ich finde das Haus von außen attraktiv, will hier jetzt aber auch kein Fenster im Detail durchleuchten. Das ein oder andere kann man aufcjeden Fall verändern, aber Du sagt es selbst
Mit 160qm, wie netterweise @hanghaus2023 herausgerechnet hat, ist es auch nicht anmaßend groß und macht es sympathisch. Und bezahlbar.
Allerdings würden dem Haus 10qm über Oberkante gut tun. Der grosse Keller irritiert mich da etwas.
Was ich aber grundsätzlich kritisiere ist der zu dunkle Essereich: durch die Überdachung muss man da ja immer Kunstlicht anschalten.
hanghaus2023
Naja im Bereich der Küche ist das Dach sehr weit oben. Belichtung im Süden sollte bis 7 m ausreichen. Die Fensterfront ist auch recht gross.
hanghaus2023
@koalins ich würde im WZ das Panoramafenster und in der Küche das große Fenster nehmen
Einige Antworten sind meist auch recht nett.
Küche ist Küche. Am Essplatz wird etwas Licht am Nachmittag durch das Küchenfenster fallen. Aber glaube mir: ein heller Sitzplatz, zb für Schulaufgaben, dürfte hier keine Überdachung haben. Ich sage ja nicht, dass man im dunklen dasteht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus auf Eckgrundstück: Skizzen v. Architekt, zwei Varianten
1Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
2Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
3Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
4Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
5Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
6160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
7Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
8Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
9Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
10Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
11Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
12Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
13Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
14Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
15Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
16Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
17Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
18Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
19Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
20Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
