20% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau
4,70 Stern(e) 9 Votes
Ypsi aus NI
Wir hatten im Sommer (August) Bautrockner hier stehen um die tricking des Estrich zum Fliesen zu beschleunigen. Da kam ordentlich Wasser zusammen? Ob es daran liegt, dass wir jetzt schon so trocken sind?
Dogma
- Dass ein EWT nur 5 % ausmacht, bezweifele ich mal. Vermutlich (gerade bei euren extremen Werten) liegst du da eher locker bei 10% und mehr. Unser EWT funktioniert ganz hervorragend. Weiterer Vorteil: Mit EWT läuft die Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch bis ca. -7° AT.
Meinst du 5% rel. oder abl. Feuchte im Haus oder wieviel der EWT an Feuchte zurückführt? Ein EWT schafft ca. 70% der feuchte in der Luft zurückzuführen.
P.S. Deine Kontrollierte-Wohnraumlüftung geht bei -7 Grad aus? Warum das wenn ja?
P.S.S. Warum muss eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung deiner Meinung nach immer einen EWT haben. Da gibt es auch andere sehr gute Lösungen die genauso gut funktionieren
Hat denn hier wirklich jeder einen EWT, der eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat?
Nein muss man nicht ist aber leichter nachzurüsten als z.B. eine Mischluftregelung.
Tolentino
Tolentino
Wir haben noch keinen und sind bei ca 32%. Aber wir haben auch eher niedrige Stufen drin und tausend Pflanzen.
Dogma
Was soll denn eine Mischluftregelung bei einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung sein und vor allem bringen?
Im Prinzip ein Bypass von Außenluft und Fortluft bevor es in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung geht. Man kann damit die Raumfeuchte regeln und/oder die Außenluft sozusagen zusätzlich mit der restlichen wäre die von der Wärmerückgewinnung nicht benutzte zum Vorerhitzen nutzten. Gerade bei kalten AT bringen selbst z.B. 10 Grad in der Fortluft noch was.
OWLer
OWLer
Enthalpie und alle Räume durchgängig >45% rel. Luftfeuchte. Nennlüftung. Ich bin sehr zufrieden mit der Lüftung - erster Winter nach Bau konstant zu feucht, jetzt im zweiten genau richtig.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12100 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 20% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
4LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
6Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
7Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
8Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
9Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
10Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
11Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
12offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
15Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
16Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
18Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
19Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
