Grundrissplanung Stadtvilla 145
4,80 Stern(e) 4 Votes
K a t j a
K a t j a
Ja, der Grundriss aus #77 ist für diese Hausgröße wohl zu verschwenderisch. Da fehlt dann der Platz im Wohnzimmer und ein Büro oben ist imho undenkbar. Habe es auch nochmals skizziert:
Unten stolpert man beim Betreten schon über den Treppenantritt und oben bleibt maximal eine kleine offene Büroecke. Das Wohnzimmer unten ist auf 3,80m Tiefe geschrumpft und kleiner kann man mit HAR, Garderobe und WC schon nicht mehr werden. Es würde schon gehen, aber es ist glaube ich nicht, was Ihr wollt, oder?
motorradsilke
Oder siehst du bei deinem letzten Entwurf irgendeine Möglichkeit eine Küchenzeile mit 4,2 m einzuplanen?Sonst gefällt uns der nämlich wirklich gut!
Lass die Terrassentür planunten weg und verschieb
So ungefähr. Hab jetzt nicht auf Maße geachtet, ob das 4,20 werden.
Terrasse dann ums Eck ziehen.
I
icarus123
Danke, aber das ist wirklich nicht ideal wenn im Eingangsbereich die Kompromisse schon beginnen… so möchten wir es nicht.
I
icarus123
Ja das wäre natürlich auch was! Wenn man den Kühlschrank aus der Küchenzeile raus nimmt könnte man ja auch vllt. mit 3,2-3,5 m Küchenzeile auskommen… dann könnte oben ja die Schiebetür und unten eine kleine Terrassentür einplanen?!
Oder die Garderobe und Speise etwas verkleinern?
Grün Schiebetür 2m
Rot Terrassentür 1m
Gelb Küchenzeile 3,2-3,5m
Lila Side By side Kühlschrank
motorradsilke
Ja, die Speis kannst du noch etwas verkleinern. Wir haben reichlich 1 qm, an allen drei Seiten Regale, da passt viel rein.
Was soll denn in die Speis? Ist das eher für Getränkevorräte, Staubsauger/Wischer usw?
SbS so quer wie du eingezeichnet hast, das wird eher nix.
Man müßte mal ausprobieren, habe gerade keine Maßübersicht um zu prüfen, ob das sinnvoll ist:
Garderobe / Hauswirtschaftsraum etwas anders teilen, Hauswirtschaftsraum dann vom Flur erreichbar.
Dafür in Küche die Nische für Hochschränke nutzbar, wenn SbS gewünscht, sollte sie im Rohbau wenigstens
5cm Blende-60cm-Wange 2cm - 91 cm SbS - Wange 2 cm - 60 cm - 5 cm Blende ==> 225 cm sein .. ich würde sie allerdings auf 245 cm planen, falls man doch eher 4x60er Hochschränke stellen möchte. Tief sollte das Mauerstümmelchen ca. 70 cm sein .. wg. SbS
Dann Terrassentür 1m, und dann eine Zeile ohne Hochschränke, rein Arbeitsfläche. Grüne, kaum noch erkennbare breite Terrassentür dann links wie von dir vorgeschlagen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadtvilla 145
2Kühlschrank freistehend aufstellen oder integriert? 69
3Kühlschrank welche Marke könnt ihr empfehlen? 30
4Schiebetür für Nische Empfehlungen? 11
5Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
6Öffnungsrichtung der Schiebetür zur Terrasse 16
7Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
8Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
9Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
10Planung Podest im Wohnzimmer 12
11Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
12Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
13Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
14Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
15Kühlschrank mit Festwasseranschluss 25
16Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
17Wie sieht eine gelungene Garderobe aus? 33
18Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
19Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
