Haus gut gedämmt ?
4,30 Stern(e) 3 Votes
KFW ?
  • 70
    Stimmen: 6 75,0%
  • 55
    Stimmen: 0 0,0%
  • 40
    Stimmen: 1 12,5%
  • Hält gerade so EnEV 2009 ein
    Stimmen: 1 12,5%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    8
BauProjekt14
was haltet ihr von Folgendem Haus und welche KFW Einstufung kann man damit anstreben?
112qm lt. WoFi Berechnung
411 m³ Volumen
340 m² Gebäudehüllfläche
0,24 H'T Transmissionswärmeverlust
0,828 1/m A/Ve
170qm Außenwandfläche
10,9% Fensterflächenanteil f
Bodenplatte U Wert 0,239:
5cm WLG035 Perimeterdämmung -> 20cm Bodenplatte -> 8,5cm WLG035 Dämmung -> Fußbodenheizung -> Estrich
Wände U Wert 0,211:
36,5cm Porenbeton mit Lambda 0,08
Zwischendecke EG<->DG U Wert 0,57
20cm dicker Stahlbeton mit 5cm Schalendämmung Außen
Dachschrägen und Decke DG U Wert 0,17
mit 24cm Zwischensparrendämmung Mineralwolle
Fenster U Wert 0,98
3 Fach Verglast mit Ug Wert 0,55
Dezentrale Lüftungsanlage mit 4 Außenwandgeräten Wärmerückgewinnung 90,x%.
Dezentrale Lüftungsanlage mit 3 Abluftgeräten in Feuchträumen ohne Wärmerückgewinnung.
Kein Erker, Gaube, Wintergarten, Keller, Fenster in Dachschräge
4 Bodentiefe Fenster nach Süd-Westen (60°Abweichung von Süden richtung Westen)
5qm Solar für Warmwasser (ohne Heizunterstützung, 60°Abweichung von Süden richtung Westen)
Gas-Brennwert Heizung und Fußbodenheizung im gesamten Haus
Danke im Voraus für die Antworten !
BauProjekt14
Ich lese hier öfters sätze wie "Reicht niemals für KFW xyz"
Wenn man solche Aussagen trifft muss man doch auch Ahnung von der Materie haben, oder etwa nicht?
Es dürfte doch ein leichtes für einen Profi sein meine genannten Daten einzuschätzen, oder fehlt irgendetwas wichtiges ?
€uro
Ich lese hier öfters sätze wie "Reicht niemals für KFW xyz". Wenn man solche Aussagen trifft muss man doch auch Ahnung von der Materie haben, oder etwa nicht?...
Im I-Net und Foren wird Viel geäußert, meist von anonymen Ratgebern ohne jegliche Fachausbildung.
Welche belastbare Werthaltigkeit das tatsächlich besitzt, kann man sich an fünf Fingern abzählen.
v.g.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus gut gedämmt ?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
3Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
4Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
5Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
6Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
7Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
8Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
9Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
10Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? 12
11Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
12Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
131 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
14Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
15Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
16Wasser auf der Bodenplatte 12
17KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
18geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
19Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
20Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
