Haus gut gedämmt ?
4,30 Stern(e) 3 Votes
KFW ?
  • 70
    Stimmen: 6 75,0%
  • 55
    Stimmen: 0 0,0%
  • 40
    Stimmen: 1 12,5%
  • Hält gerade so EnEV 2009 ein
    Stimmen: 1 12,5%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    8
BauProjekt14
was haltet ihr von Folgendem Haus und welche KFW Einstufung kann man damit anstreben?
112qm lt. WoFi Berechnung
411 m³ Volumen
340 m² Gebäudehüllfläche
0,24 H'T Transmissionswärmeverlust
0,828 1/m A/Ve
170qm Außenwandfläche
10,9% Fensterflächenanteil f
Bodenplatte U Wert 0,239:
5cm WLG035 Perimeterdämmung -> 20cm Bodenplatte -> 8,5cm WLG035 Dämmung -> Fußbodenheizung -> Estrich
Wände U Wert 0,211:
36,5cm Porenbeton mit Lambda 0,08
Zwischendecke EG<->DG U Wert 0,57
20cm dicker Stahlbeton mit 5cm Schalendämmung Außen
Dachschrägen und Decke DG U Wert 0,17
mit 24cm Zwischensparrendämmung Mineralwolle
Fenster U Wert 0,98
3 Fach Verglast mit Ug Wert 0,55
Dezentrale Lüftungsanlage mit 4 Außenwandgeräten Wärmerückgewinnung 90,x%.
Dezentrale Lüftungsanlage mit 3 Abluftgeräten in Feuchträumen ohne Wärmerückgewinnung.
Kein Erker, Gaube, Wintergarten, Keller, Fenster in Dachschräge
4 Bodentiefe Fenster nach Süd-Westen (60°Abweichung von Süden richtung Westen)
5qm Solar für Warmwasser (ohne Heizunterstützung, 60°Abweichung von Süden richtung Westen)
Gas-Brennwert Heizung und Fußbodenheizung im gesamten Haus
Danke im Voraus für die Antworten !
BauProjekt14
Ich lese hier öfters sätze wie "Reicht niemals für KFW xyz"
Wenn man solche Aussagen trifft muss man doch auch Ahnung von der Materie haben, oder etwa nicht?
Es dürfte doch ein leichtes für einen Profi sein meine genannten Daten einzuschätzen, oder fehlt irgendetwas wichtiges ?
€uro
Ich lese hier öfters sätze wie "Reicht niemals für KFW xyz". Wenn man solche Aussagen trifft muss man doch auch Ahnung von der Materie haben, oder etwa nicht?...
Im I-Net und Foren wird Viel geäußert, meist von anonymen Ratgebern ohne jegliche Fachausbildung.
Welche belastbare Werthaltigkeit das tatsächlich besitzt, kann man sich an fünf Fingern abzählen.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus gut gedämmt ?
1Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
2Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
3Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
5Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
6Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
7Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
8Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? 12
9KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
10Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
11Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
12Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
13Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
14Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
151 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
16Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
17Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
18Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
19Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
20Wasser auf der Bodenplatte 12
