Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide
4,50 Stern(e) 6 Votes
Hannah K
@katja: so etwas wäre zwar auch mein Wunsch gewesen, aber leider kann ich aufgrund des Lärms auf der Straßenseite dort weder ein- noch durchschlafen :( ist eine Art Krankheit :(
da jetzt immer wieder der Hinweis bezüglich des Abwasserrohrs genannt wurde, hätte ich noch eine Frage: Wäre es sinnvoll im DG Ankleide und Bad zu tauschen? Aufgrund der geringen Dachneigung hätten wir am „hohen Ende“ des Bades dann eine Deckenhöhe von 2.60 und am „tiefen Ende“ 2.00. Würde das Bad dann erdrückend wirken? Im Hinblick auf die Rohrführung wäre das ja definitiv die bessere Variante.
hanghaus2023
Kannst Du mal bitte die 2 m Linie in Deinen Plan einzeichnen? Dachneigung und Kniestock eventuell auch. Gibt es einen Schnitt? Was die Installation von Wasser und Abwasser angeht ist das eine echte Herausforderung. Ich hoffe das ist im Budget berücksichtigt.
Gibt es einen Keller?
hanghaus2023
Sorry habe jetzt erst den Plan vom DG gesehen. Die Dachneigung vom Pultdach ist ganz nett zu wissen.
Habt Ihr keinen Architekten für den Umbau?
Hannah K
Guten Morgen, wir haben eine Dachneigung von 17Grad und auch einen Architekten.
Das Staffelgeschoss wir neu gebaut.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide
1Bezahlung des Architekten 16
2Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
3Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
4Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
5Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
6Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
7Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
8Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 20
9Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 11
10Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
11HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
12Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
13Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
14Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? 54
15Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
16Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
17Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
18Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
19Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
20Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
