Ausrichtung beim Fenstereinbau, Stichwort Entwässerung?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Buddler
Ich bin aktuell am Bauen eines Gartenhauses (Maße 4x4m). Um entsprechend Licht reinzubekommen könnte ich günstig 2 Fenster organisieren.
Das eine (160x50cm) ist ursprünglich auch von der Art her als Oberlicht gedacht. Beim anderen (200x50cm) sieht man an der Position der Entwässerungsschlitze, dass es ursprünglich ein bodentiefes Fenster ist bzw vertikal verbaut werden sollte.
Nun zu meiner Frage, gibt es Bedenken das letztgenannte Fenster quasi als Oberlicht umzufunktionieren, so dass die Entwässerungsschlitze an der Seite sind anstatt wie üblich unten. Sind die Entwässerungskanäle in den Fenstrahmen innen quasi umlaufend? Wenn ja, wäre eine Möglichkeit die Entwässerungsschlitze nachträglich anderweitig zu bohren?
Mfg
Buddler
dertill
Bei festverglast ohne Flügel kannst du das auch quer einbauen und Entwässerungsschlitze bohren. Die Scheibe musst du zur Montage eh rausnehmen. Die anderen ursprünglichen Öffnungen dann verschließen und das Glas entsprechend neu verklotzen.
Der Fensterbankanschluss, so bisher vorhanden, entfällt dann natürlich und der Einbau muss mit etwas Gehirnschmalz hinsichtlich Abdichtung und Gefälle nach außen erfolgen.
Bei festem Flügel oder Dreh/Kipp-Flügeln funktioniert das im Prinzip auch, die Verklotzung muss aber entsprechend angepasst werden und beim Öffnen kommt dir das Fenster entgegen. Insgesamt keine gute Idee.
Buddler
Wie willst du denn ein geplant vertikales Fenster horizontal öffnen?
Wie dertill schon geschrieben hat, es kommt mir innen beim öffnen entgegen.
Ich weiss es ist nicht die optimale Lösung, aber es ist nur ein Gartenhaus. Ich würde innen eine Art Stoppervorrichtung installieren quasi als Anschlag.
Ähnliche Themen zu Ausrichtung beim Fenstereinbau, Stichwort Entwässerung?
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
3Fenster zwischen 2 Räumen 13
4Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
5Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
8Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
9Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
10Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
11Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
12Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
13Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
14Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
15Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
16Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
17Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
18Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
19Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
