Ausrichtung beim Fenstereinbau, Stichwort Entwässerung?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Buddler
Ich bin aktuell am Bauen eines Gartenhauses (Maße 4x4m). Um entsprechend Licht reinzubekommen könnte ich günstig 2 Fenster organisieren.
Das eine (160x50cm) ist ursprünglich auch von der Art her als Oberlicht gedacht. Beim anderen (200x50cm) sieht man an der Position der Entwässerungsschlitze, dass es ursprünglich ein bodentiefes Fenster ist bzw vertikal verbaut werden sollte.
Nun zu meiner Frage, gibt es Bedenken das letztgenannte Fenster quasi als Oberlicht umzufunktionieren, so dass die Entwässerungsschlitze an der Seite sind anstatt wie üblich unten. Sind die Entwässerungskanäle in den Fenstrahmen innen quasi umlaufend? Wenn ja, wäre eine Möglichkeit die Entwässerungsschlitze nachträglich anderweitig zu bohren?
Mfg
Buddler
dertill
Bei festverglast ohne Flügel kannst du das auch quer einbauen und Entwässerungsschlitze bohren. Die Scheibe musst du zur Montage eh rausnehmen. Die anderen ursprünglichen Öffnungen dann verschließen und das Glas entsprechend neu verklotzen.
Der Fensterbankanschluss, so bisher vorhanden, entfällt dann natürlich und der Einbau muss mit etwas Gehirnschmalz hinsichtlich Abdichtung und Gefälle nach außen erfolgen.
Bei festem Flügel oder Dreh/Kipp-Flügeln funktioniert das im Prinzip auch, die Verklotzung muss aber entsprechend angepasst werden und beim Öffnen kommt dir das Fenster entgegen. Insgesamt keine gute Idee.
Buddler
Wie willst du denn ein geplant vertikales Fenster horizontal öffnen?
Wie dertill schon geschrieben hat, es kommt mir innen beim öffnen entgegen.
Ich weiss es ist nicht die optimale Lösung, aber es ist nur ein Gartenhaus. Ich würde innen eine Art Stoppervorrichtung installieren quasi als Anschlag.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausrichtung beim Fenstereinbau, Stichwort Entwässerung?
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
3Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
4Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
5 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
6Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
7Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
8Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
9Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
10Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
11Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
12Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
13Fenster zwischen 2 Räumen 13
14Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
15Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
16Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
17Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
18Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
19Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
20Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
