Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll?
4,50 Stern(e) 6 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Unbedingt die Möbel mit einplanen, bei uns sind ein paar Steckdosen aktuell hinter Möbeln. Besprecht bei Schalterleisten auch, welcher Schalter oben und welcher unten sein soll und dokumentiert das. Für die Küche solltet ihr bereits jetzt den Installationsplan vom Küchenbauer haben.
Marvinius
Hallo wür müssen zur Elektroplanung am Dienstag und festlegen wo die Steckdosen hinsollen. Was waren so die Fehler die ihr bei der Elektroplanung gemacht habt? Ein Hinweis habe ich, da womTV hinkommt Stevkdose motten in der Wand, damit man den Gernseher aufhöngen kann und strom.direkt hinten hat und nicjtbdas kabelmnoch zur steckdose ziehen muss...
Der "Gernseher" ist auch mit einem in der Wand verlaufenden Kabelkanal zufrieden. Er braucht ja nicht nur Strom, sondern vielleicht auch ein HDMI, LAN und Audiokabel....
hanse987
Ein Fehler ist oft, sich beim Netzwerk nur auf den Elektriker verlassen. Da sollte jemand drauf schauen der auch von Netzwerken Ahnung hat.
Bauherrin123
Hallo , kurzer Zwischenstand, unser Dach ist gedeckt. Nun geht es zu Leitungen j d Elektro. Ich möchte das Bad nicht so, wie die Architektin es eingezeichnet hat. Ich bin laut Bauleiter noch flexibel bei der Badgestaltung. Es steht nur der Rohbau.
kann mir jemand Ideen geben, Dusche (120 mal 1m) Badewanne, Waschbevkrn und Wc, alle vier Elemente sollen ins Bad.
Na, das ist aber hingeschlunzt und mal wieder verwunderlich, dass zu diesem Zeitpunkt die Badplanung noch nicht feststeht.
Was gefällt dir denn nicht daran? Und, was stellst du dir denn so vor? Dusche verglast oder gemauert? Wannengröße, Annzahl Waschtische, Breite usw.
Und, bist du sicher, dass das WC-Abflussrohr noch überall hin kann?
Bauherrin123
Ja du hast Recht! Ich dachte immer das das Bad geplant wird wenn es so weit ist, also jetzt. Finde es auch sehr ärgerlich das man mir das nie gesagt hat. Jetzt wo ich das Bad memustern soll, bekomme ich gesagt, das Abflussrohr ist da in der Ecke wo es eingezeichnet ist schon fix...man kann es abrr wohl versetzen,...weis es nicht genau.
Ich soll mit einer Bsdplanung kommen wie icj es will, daher wollte ich es mal hören, wie ihr den Raum gestalten würdet.
Dusche verglast, 120 mal 1m
waschbecken 80cm nur einen
Wanne stabdardgrösse keine wahnubg muss nicjts besonderes sein
wc auch normal.
mir gefällt nicht das der Waschbecken nicjt direkt an der Tür ist wenn man reinkommt . Das soll recht sein, die 3 Elemente (Dusche wachbeckrn und WC) in einer reihe ist mir zu eingeengt und nicht schön, das doofe, da es die Wand zum Nachbarn ist, sind da soviele Vorwände, die stören mich.
Ich wollte aber das ijr das Bad nach eurrn wünschen frei plant, da kommen mehr Ideen....als wenn ich eich meine schon verrate
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 493 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll?
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
3In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
4Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
5Waschbecken im Wäscheraum? 18
68,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
7Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
8Unterbauschrank Waschbecken 61
9Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
10Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
11Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
12Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
13Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
14Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
15Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
16Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
17Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
18Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
19Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
20Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
