Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll?
4,50 Stern(e) 6 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Unbedingt die Möbel mit einplanen, bei uns sind ein paar Steckdosen aktuell hinter Möbeln. Besprecht bei Schalterleisten auch, welcher Schalter oben und welcher unten sein soll und dokumentiert das. Für die Küche solltet ihr bereits jetzt den Installationsplan vom Küchenbauer haben.
Marvinius
Hallo wür müssen zur Elektroplanung am Dienstag und festlegen wo die Steckdosen hinsollen. Was waren so die Fehler die ihr bei der Elektroplanung gemacht habt? Ein Hinweis habe ich, da womTV hinkommt Stevkdose motten in der Wand, damit man den Gernseher aufhöngen kann und strom.direkt hinten hat und nicjtbdas kabelmnoch zur steckdose ziehen muss...
Der "Gernseher" ist auch mit einem in der Wand verlaufenden Kabelkanal zufrieden. Er braucht ja nicht nur Strom, sondern vielleicht auch ein HDMI, LAN und Audiokabel....
hanse987
Ein Fehler ist oft, sich beim Netzwerk nur auf den Elektriker verlassen. Da sollte jemand drauf schauen der auch von Netzwerken Ahnung hat.
Bauherrin123
Hallo , kurzer Zwischenstand, unser Dach ist gedeckt. Nun geht es zu Leitungen j d Elektro. Ich möchte das Bad nicht so, wie die Architektin es eingezeichnet hat. Ich bin laut Bauleiter noch flexibel bei der Badgestaltung. Es steht nur der Rohbau.
kann mir jemand Ideen geben, Dusche (120 mal 1m) Badewanne, Waschbevkrn und Wc, alle vier Elemente sollen ins Bad.
Na, das ist aber hingeschlunzt und mal wieder verwunderlich, dass zu diesem Zeitpunkt die Badplanung noch nicht feststeht.
Was gefällt dir denn nicht daran? Und, was stellst du dir denn so vor? Dusche verglast oder gemauert? Wannengröße, Annzahl Waschtische, Breite usw.
Und, bist du sicher, dass das WC-Abflussrohr noch überall hin kann?
Bauherrin123
Ja du hast Recht! Ich dachte immer das das Bad geplant wird wenn es so weit ist, also jetzt. Finde es auch sehr ärgerlich das man mir das nie gesagt hat. Jetzt wo ich das Bad memustern soll, bekomme ich gesagt, das Abflussrohr ist da in der Ecke wo es eingezeichnet ist schon fix...man kann es abrr wohl versetzen,...weis es nicht genau.
Ich soll mit einer Bsdplanung kommen wie icj es will, daher wollte ich es mal hören, wie ihr den Raum gestalten würdet.
Dusche verglast, 120 mal 1m
waschbecken 80cm nur einen
Wanne stabdardgrösse keine wahnubg muss nicjts besonderes sein
wc auch normal.
mir gefällt nicht das der Waschbecken nicjt direkt an der Tür ist wenn man reinkommt . Das soll recht sein, die 3 Elemente (Dusche wachbeckrn und WC) in einer reihe ist mir zu eingeengt und nicht schön, das doofe, da es die Wand zum Nachbarn ist, sind da soviele Vorwände, die stören mich.
Ich wollte aber das ijr das Bad nach eurrn wünschen frei plant, da kommen mehr Ideen....als wenn ich eich meine schon verrate
Zuletzt aktualisiert 07.01.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 499 Themen mit insgesamt 4857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll?
1Waschbecken im Wäscheraum? 18
28,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
3Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
4In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
5Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
6Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
7Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
8Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
9Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
10Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
11Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
12Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
13Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
14Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
15Unterbauschrank Waschbecken 61
16Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
17Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
18Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
19Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
20Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
