Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig?
4,70 Stern(e) 3 Votes
dertill
Aber was mich vor allem interessieren würde, wenn eine Wärmepumpe, welche Hersteller/Typ für das Mehrfamilienhaus von Preis/Leistung/Garantie ohne Förderung bedenkenlos genommen werden könnte (ohne Angst und Bauchschmerzen im Vergleich zu den renommierten Herstellern zu bekommen, dass sie ihren Dienst versagt)
Welche Leistung sagt dir die Berechnung.
Hersteller Typ, von den nicht-Platzhirschen in Deutschland wären z.B. die Panasonic Aquarea J in 12kW WH-MXC12J9E8 oder 16kW WH-MXC12J9E8
oder von LG die Therma V Monobloc S, die gibt es auch in ähnlichen Leistungsstufen.
deri254
Was ich aber nicht verstehe: Die kosten alle nur so um die Hälfte im Vergleich zu den renommierten Herstellern und wären, zwar nicht für mich, sogar noch förderfähig. Wenn ich da wie oben geschrieben, zudem noch den teuren Kamin dann in meinem Neubau nicht brauche, würde die Heizung ja sogar noch billiger kommen, als Öl- oder Gasheizung. Warum bauen dann die Leute wie verrückt noch ungeförderte neue Ölheizungen ein (selbst bei Sanierung muss man meist ein Plastikrohr im Kamin nachrüsten),? Gut, bei Öl- oder Gasheizung kann man sich natürlich wiederum die Pufferspeicher sparen.
Wo ist der Haken bei diesen billigeren Wärmepumpen? Die oben genannten Pumpen kann man wirklich ohne Bedenken einbauen?
Tolentino
Tolentino
Manche sollen ein bisschen lauter sein. also evtl. braucht man mehr Abstand um die Schallimissionsgrenzwerte zum Nachbarn einzuhalten.
Wie das bei den konkreten Geräten ist muss man wohl in den technischen Datenblättern nachlesen.
dertill
Panasonic ist einer der größten Wärmepumpe-Hersteller weltweit und auch kein Hinterhof-Entwickler. Die haben die Wärmepumpe quasi erfunden. Modulierende Verdichter, Phasenanschnittssteuerung, Pulsweitenmodulation - kommt alles nicht aus Deutschland, sondern aus Fernost. Ob's jetzt Panasonic war, oder Mitsubishi oder LG (Korea) weiß ich nicht, aber die wissen alle was sie tun.
Warum die so "günstig" sind? Weil Wärmepumpen keine Raketentechnik sind, eigentlich einfacher zu Bauen als Gas- oder Ölbrennwertthermen. (Fast) Die ganze Welt heizt und kühlt mit Wärmepumpen und entsprechend viele davon werden in den großen Techkonzernen davon gebaut. Das Material ist nicht sonderlich komplex, das einzige was empfindlich ist, ist der Verdichter und die Software zur Ansteuerung, damit die Effizienz möglichst hoch ist.
Generell sind die Monoblock-Geräte günstiger, als die hierzulande viel verbauten Splitgeräte. Der Unterschied ist, dass beim Split-Gerät außen der Verdampfer und der Verdichter sind und eine Kältemittelleitung zum Innengerät führt. Dort ist dann der Kondensator / Wärmeübertrager und Nebenbauteile (3-Wege-Ventil für Warmwasser, MAG, ggf. Schlammabscheider) verbaut.
Im Monoblock ist im Außengerät auch die Pumpe und der Wärmeübertrager und teilweise auch MAG verbaut. Dadurch braucht man dann innen kein Extragerät und nur ein Bedienteil und die Verrohrung und ein Ventil für Warmwasser-Bereitung. Und man braucht eben nicht mit Kältemittel hantieren und entsprechend keinen Schein für die Installation / Inbetriebnahme.
In Deutschland ist halt alles eine Frage des Marktzugangs: Installateure arbeiten seit 70 Jahren (oder länger) mit Viessmann, Buderus / Bosch, Vaillant, Weishaupt und vielleicht noch Wolff zusammen. Und wenn die etwas brauchen, fragen die da nach. Panasonic (und alle anderen asiatischen / amerikanischen Wettbewerber) sind da in Deutschland einfach noch nicht so gut aufgestellt -> Sieh Einstieg Carrier bei Viessmann.
Die Optik spielt bei uns ja auch immer mit rein, und da muss man zugeben, das so ne Bosch-Turbine im Vorgarten mehr hermacht als die Asien-Pumpe mit Hinterhof-Klimaanlagen-Look. Aber auch da tut sich was. Die Neue Panasonic K/L Serie ist leiser, als Hydrosplit (Kühlmittel im Außengerät mit Wärmeübertrager - nur Wasserleitungen nach innen und dort eine Inneneinheit mit Pumpe, Filter, MAG und 3-Wege-Ventil für quasi "plug and play"), mit Propan als Kühlmittel, und optisch eher auf deutschem Marktniveau - dafür auch etwas teurer als die Vorgänger, aber deutlich günstiger als manche Mitbewerber.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig?
1Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
2Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 337
3Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
4Ikea Metod + BEHJÄLPLIG + Bosch Grundstück = Problem 22
5Bosch Gll 2-10 - Kreuzlinienlaser Grün oder Rot? 20
6Einfaches Smarthome System - HomeKit: Bosch, Opus o. andere? 12
7Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
8Fragen zur Bosch SMV GSP in Ikea Metod Küchenzeile 11
9Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen 23
10Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
11Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
12Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene 14
13Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
15Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
16Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
17Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
18Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
19Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
20Massivhaus GU Pforzheim/Enzkreis/Bretten zu empfehlen? 21
