Badplanung - Keine passende Lösung für das Bad
4,70 Stern(e) 6 Votes
Jurassic135
Ich würde mich arg daran stören, direkt neben der Tür auf dem WC zu sitzen, immer mit dem Gefühl, selbige gleich vor die Knie geschlagen zu bekommen. Gemütlich ist das nicht. Wenn ihr aber die Tür zur Ankleide weglassen könntet, finde ich es gar nicht schlecht. Dann könnte die Toilette sogar etwas weiter nach planoben rutschen.
Die Lösung für die Wäsche finde ich vernünftig, genug Platz dafür und vom Rest getrennt, wenn es denn schon alles in einem Raum sein soll.
Stein2023
Naja, wenn man auf dem WC sitzt, sollte in der Regel auch niemand reinkommen.
Jurassic135
Im Normalfall...
Und vom Gefühl fänd' ich es selbst dann doof, wenn sonst keiner zuhause ist, denn eine Tür vermittelt immer was von Bewegung, besonders wenn man direkt dahinter hockt.
kati1337
kati1337
Es spräche ja nichts dagegen die Tür etwas nach oben zu versetzen und andersrum öffnen zu lassen. Es sei denn man möchte die Ecke oben für nen Schrank nutzen.
Bau-beendet
Also WC hinter der Türe finde ich auch unglücklich. Ich würde das WC nach planunten schieben und an die planlinke Wand befestigen… dann habe ich eine etwas separierte WC Nische. Die Dusche ein kleinwenig nach oben schieben, so das zwischen der offenen Türe und der Dusche ein kleiner Raum ist für das rein und raus aus der Dusche. Vielleicht lässt sich die Türe auch zum anderen Raum hin öffnen, das nimmt dann etwas die Enge im Bad rund um den Bereich
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung - Keine passende Lösung für das Bad
1Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
2Dusche 2 Seiten offen 26
3Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
6Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
7Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
8Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
9Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
10Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
11Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
12Grundriss Bad mit Dusche 11
13Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
14Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
15Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
16Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
17Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
18Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
19Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
20Größe begehbare Dusche 30
