Badplanung - Keine passende Lösung für das Bad
4,70 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Ist die Ostseite einsehbar von Außen? Eventuell kann man ein vertikales Fenster im KB erstellen?
Stein2023
Vielen Dank @hanghaus2023. Kann es sein, dass du das Kinderbad an die Stelle des Hauswirtschaftsraum geplant hast? Genau so hätten wir es umgesetzt. Jedoch im Bereich verlegt in folgenden Bereich:
Haben mal das Elternbad etwas größer als das Kinderbad geplant. Die tiefe von 1,75 Metern im Kinderbad sollte trotzdem ausreichen.
hanghaus2023
Mein Kinderbad hat nur 3,6 m2 damit man im Elternbad Dusche und Badewanne unterbringen kann.
Wie bringt man das Abwasser der Toiletten bei dem Beitrag#76 nach unten? Im Gästezimmer die Decke abhängen? Wie hoch ist die Decke im EG?
Planst Du mit Keller?
Stein2023
Wir planen ohne eine Badewanne. Und ja, wir bauen mit Keller.
Die Idee ist es, die Abwasserleitung entweder in die Ecke des Gästezimmers oder eben in den Flur neben der Eingangstür zu platzieren. Danach direkt raus zum Hauptkanal, welcher unter der Zufahrt liegt:
Sollte funktionieren?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13996 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung - Keine passende Lösung für das Bad
1Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
2Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
3Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
4Feuchter Keller von innen oder außen? 15
5Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 13
6Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern 53
7Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 49
8Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
9Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
10Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
11Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
12Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
13Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
14Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
15Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
16Abriss eines alten Keller 1970 kosten 11
17Ein- Zweifamilienhaus mit Loch im Keller 11
18Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
19Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
20Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
