Badplanung - Keine passende Lösung für das Bad
4,70 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Ist die Ostseite einsehbar von Außen? Eventuell kann man ein vertikales Fenster im KB erstellen?
Stein2023
Vielen Dank @hanghaus2023. Kann es sein, dass du das Kinderbad an die Stelle des Hauswirtschaftsraum geplant hast? Genau so hätten wir es umgesetzt. Jedoch im Bereich verlegt in folgenden Bereich:
Haben mal das Elternbad etwas größer als das Kinderbad geplant. Die tiefe von 1,75 Metern im Kinderbad sollte trotzdem ausreichen.
hanghaus2023
Mein Kinderbad hat nur 3,6 m2 damit man im Elternbad Dusche und Badewanne unterbringen kann.
Wie bringt man das Abwasser der Toiletten bei dem Beitrag#76 nach unten? Im Gästezimmer die Decke abhängen? Wie hoch ist die Decke im EG?
Planst Du mit Keller?
Stein2023
Wir planen ohne eine Badewanne. Und ja, wir bauen mit Keller.
Die Idee ist es, die Abwasserleitung entweder in die Ecke des Gästezimmers oder eben in den Flur neben der Eingangstür zu platzieren. Danach direkt raus zum Hauptkanal, welcher unter der Zufahrt liegt:
Sollte funktionieren?
Zuletzt aktualisiert 19.05.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1312 Themen mit insgesamt 13994 Beiträgen
