Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig
4,00 Stern(e) 5 Votes
nanella
Danke schon einmal für die vielen Einschätzungen! Das hat uns schon einmal einiges an Denkmaterial gegeben.
Was für Gesundheitsgründe sprechen denn gegen eine Fußbodenkühlung?
Raynaud-Syndrom (Kälte in Hände oder Füßen = Schmerzen). Heißt bei mir, dass ich selbst im Sommer drinnen mit Kuschelsocken und dicken Hausschuhen unterwegs bin. Allerdings ist unsere Wohnung aktuell sehr schlecht gedämmt, in einem Neubau wäre das hoffentlich nicht mehr so schlimm. Nichtsdestotrotz wäre Kälte an den Füßen etwas, was ich lieber vermeiden würde.
Ich glaube da sind die Erwartungen an die Kühlung deutlich höher als das was sie leisten wird. Im Büro bin ich öfters barfuß unterwegs (ITler dürfen das!) und auf dem Teppichboden fühlt es sich kühl an aber nicht kalt. Ungekühlte Fliesen sind schlimmer.
Ich habs schon in einige andere Threads geschrieben, nur kurz: Ich habe eine Kühlung über die normale Fußbodenheizung, wird über die Photovoltaik gesteuert. Die funktioniert prächtig und NEIN es hat niemand Beschwerden wegen kalter Füße. Die Hitze ist einfach weg. Dass sie mir ausreicht, liegt sicher a) am sehr gut isolierten Haus und b) dem Standort auf 550m im Voralpenland - in Köln am Rhein wäre sie das wahrscheinlich nicht. Eine echte Klima hat einfach deutlich mehr Wumms und entfeuchtet auch.
Mein Partner hat auch kein Problem auf unseren Böden das ganze Jahr barfuß herumzulaufen, wie erwähnt sind es bei mir gesundheitliche Gründe, die da nachteilig sind. Für die meisten wäre eine Fußbodenheizung als Kühlung sicherlich in der Hinsicht kein Problem. Wir bauen übrigens in Bremen.
Bei Hitzeempfindlichkeit würde ich unbedingt Gedanken in das Thema Beschattung stecken. Das Thema Licht bei Beschattung nicht vergessen, bei ordentlicher Planung kann man gut die Sonnenseiten beschatten und auf der anderen Licht reinlassen.
Ist auf jeden Fall Teil der Planung, zusätzlich wollen wir aber aktive Kühlung berücksichtigen.
HeimatBauer
Wenn Du ohnehin immer mit Schlappen unterwegs bist, wo ist dann das Problem? Im Zweifel einfach mal so eine Bude besuchen. Wir hatten übers Wochenende gerade Besuch und wie immer war die absolut begeistert von der Kühlung.
Zur Grundsatzentscheidung zwischen Luft-Luftwärmepumpe und Luft-Wasser-Wärmepumpe gab es hier gerade erst einen Thread.
jrth2151
Wie sieht es denn aber mit der Luftfeuchtigkeit aus, bei der Fußbodenkühlung? Beim Runterkühlen muss die Feuchtigkeit ja irgendwo hin und diese wird sich dann ja an Wänden/auf Möbeln sammeln müssen. Bauen aktuell auch KFW55 mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und hatte überlegt die Kühlung auch mit aktivieren zu lassen, sobald die Heizung endlich mal da ist.
Da im Neubau aber sowieso mit viel Luftfeuchtigkeit zu rechnen ist, wollte ich darauf erstmal verzichten und irgendwann eine richtige Klima + Photovoltaik nachrüsten, wenn denn dann mal wieder ein paar Euros über oder Kreditzinsen günstiger sind. Erinnere mich noch an einen Thread hier von vor ein paar Tagen, in dem förmlich gegen die Luftfeuchtigkeit gekämpft wurde.
HeimatBauer
Wie dort schon geschrieben regelt sich die Kühlung ab, bevor es in einen gefährlichen Bereich geht. Von einem "Kampf gegen Feuchtigkeit" habe ich nix mitbekommen und könnte diesen auch nicht nachvollziehen - insbesondere nicht bei Möbeln (!).
Nachrüsten ist Unsinn. Das kühlfähige System unterscheidet sich in der Steuerung und in den umschaltbaren Thermostaten. Alles einbauen und dann rausreißen? Nie im Leben.
Auch ne richtige Klima würde ich unbedingt sofort einbauen.
KarstenausNRW
Nur mal so: Was meinst Du eigentlich, wie sich bei Luft-Luftwärmepumpe im Winter der geflieste Fußboden anfühlt? DANN hast Du erst Recht ein Thema. Mit Fußbodenheizung fühlt sich der Boden fußwarm an. Mit Luft-Luftwärmepumpe ist er einfach nur kalt - klar, er muss ja auch deutlich kälter sein, da er nicht beheizt wird. Da muss es mindestens Echtholzboden werden, damit nicht jeder (nicht nur Du) nicht so kalte Füße hat.
HeimatBauer
Ja seltsamerweise ist im Altbau etc. ein kalter Fußboden ganzjährig sehr schick und cool - der im Hochsommer gekühlte Fußbodenheizung ist aber "stelle ich mir schrecklich vor" und "will ich nichtmal geschenkt haben". Ja nun, ich stelle mir auch den Bugatti Veyron unpraktisch zum Einparken vor, den will ich nichtmal geschenkt haben!
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 781 Themen mit insgesamt 11421 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig
1Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
2Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
3Fußbodenheizung oder nicht? 20
4Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
5falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? 19
6Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
7Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
8KNX oder Funk System für Neubau 24
9Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
10Welches Smarthome System zum nachrüsten? 46
11Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
14Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
15Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
16Neubau oder Bestandsimmobilie? Haus oder Wohnung? 15
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
18Kalkputz und Kalkfarbe oder doch was anderes - Neubau 24
19Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
20Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
