Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung?
4,70 Stern(e) 3 Votes
thanksgiving
wenn die bodentiefen Fenster schon im Vertrag drin waren, ist das erstmal nicht euer Problem.
Leider doch, er kommt über Preissteigerungen und der Vertrag ist aus der Festpreisgarantie raus... dass er "überverkauft" hat und selbst im Moment nur solche Stahl-Konsolen außen am Haus als Lösung sieht, ist dann unser (teures) Problem.
Da ich auf der anderen Seite nicht auf bodentiefe Fenster verzichten will, suche ich eben nach anderen Befestigungsmöglichkeiten...
X
xMisterDx
Der aktuelle vereint die Nachteile von Ytong mit denen eines WDVS, bei geringer Arbeitsersparnis für den Bauunternehmer und ohne andere Vorteile. Dann kommt eben so etwas raus
Aha. Welche Nachteile hat denn Ytong?
In der 17cm Ausführung Druckfestigkeitsklasse PP4 und dem richtigen Dübel trägt der sogar deutlich mehr als ein Hohllochziegel.
Mit den Konsolen wirst du leben müssen. Ne Dämmung trägt keinen französischen Balkon.
WilderSueden
WilderSueden
Ein WDVS würde man sinnvollerweise mit einer schweren Wand bauen. Im Einfamilienhaus u.ä. wäre das dann in der Regel Kalksandstein, im Mehrfamilienhaus und Gewerbebau Beton. Das hat dann nochmal ganz andere Haltewerte, auch ohne Spezialdübel. Und auch deutlich bessere Werte beim Schallschutz. Ytong ist gut, wenn man monolithisch bauen will.
Buchsbaum
Du brauchst eigentlich keine Dübel. Wenn innen noch nicht verputzt ist würde ich komplett durch die Wand bohren und von innen verschrauben.
Außen eine Distanzhülse für den WDVS drauf und dort das Gitter verschrauben.
Ich hatte meine Gitter durch Zufall für 40 Euro beim Schrott geholt. Schmiedeeisen und verzinkt, die hatten auch genau gepasst.
Die habe ich in die Wand einbetoniert. Habe aber 36ger Poroton.
Da kam der Verputzer für ein Angebot. Ich sollte die Gitter wieder abflexen und nach dem Verputzen wieder anschweißen. Tatsächlich. Wäre für ihn zu viel Arbeit da drum herum zu verputzen. Ich hab dann selber verputzt und die Gitter natürlich drangelassen.
Aber nochmal. Ytong nur 17 cm, da würde ich durch die Wand gehen. Ohne irgendwelche Dübel.
Gerddieter
Schau mal ob dein Rollladenhersteller Absturzsicherungen aus Glas anbietet. Die können das integrieren, liegt dann unter der Schiene und deine Wand wird in Ruhe gelassen....
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung?
124er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
2Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
3Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
4Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
5Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
6Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
7Klinker direkt an Ytong? 19
8KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
9KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
10Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
11Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
12Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
13Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol 29
14Risse in Putzfassade WDVS (Dehnungsfugen?) 11
15Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
16Kalksandstein vs. Bims für das Mauerwerk? 16
17Leichtbeton mit Füllung? Die Qual der Wahl beim Mauerwerk 20
18Massivhausbau - Auswahl des "richtigen" Steins 11
19Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
20Außenmauerwerk aus welchem Material? 25
