Aufzug in Einfamilienhaus - Angst vor zu lautem Luftzug berechtigt?
4,30 Stern(e) 7 Votes
bwollowb
Wir planen einen Aufzug in unserem neuen Einfamilienhaus. In meiner Arbeit habe ich jedoch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass bei starkem Wind Zugluft durch den Aufzugsschacht entsteht. Dadurch entsteht natürlich eine Art Pfeifen. Nun mache ich mir natürlich Sorgen, dass es in unserem zukünftigen Haus ebenfalls pfeifen wird. Ist die Sorge berechtigt? Kann hier jemand was dazu sagen? Danke!
KarstenausNRW
Das Einfamilienhaus wird luftdicht gebaut und muss einen Blower Door Test bestehen. Insofern ist es - auch mit gesundem Menschenverstand - nicht möglich, dass es durchs Haus zieht. Weder durch den Aufzugsschacht, noch durchs Treppenhaus oder wo auch sonst. Du bekommst ja keinen Triebwerksraum auf das Dach gebaut, wie es das früher gerne bei Mehrfamilienhaus usw. gab.
bwollowb
danke für deine Antwort! Die Theorie vom luftdichten Haus ist mir schon klar, aber in der Praxis sind dann halt doch gerne Fenster geöffnet. Und genau darauf zielte meine Frage ab, ob jemand hier von Erfahrungen berichten kann.
rick2018
rick2018
Erstmal viel Spaß mit den Aufzugsbauern. Du muss alle Vorgaben wie im öffentlichen/gewerbllichen Bereich einhalten.
Das ist manchmal etwas anstrengend…
Da ein Einfamilienhaus meist nicht so viele Stockwerke hat, Aufzüge meist etwas kleiner sind und langsamer fahren als in einem Hochhaus gibt es keine Probleme.
Man spürt höchstens einen minimale Luftzug direkt vor den Türen.
Geräusche dadurch sind nicht wahrnehmbar. Man hört nur den Motor und die Rollen.
Außerdem fährt der Aufzug im Einfamilienhaus auch recht selten.
bwollowb
vielen Dank für deine Auskunft!!! darf ich noch etwas nachbohren? würdest du zusätzlich zu den Aufzug-Schiebetüren separate Türen davor empfehlen? Einerseits um eventuellen Luftzügen entgegen zu wirken und andererseits zwecks der Optik?
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufzug in Einfamilienhaus - Angst vor zu lautem Luftzug berechtigt?
1Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
2Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
3KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
4Wie den Ablauf zum eigenen Einfamilienhaus planen? 22
5Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
6SiGeKo für ein Einfamilienhaus beauftragen? 13
7Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung 129
8Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? 20
9Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte? 37
10Einfamilienhaus unserer Eltern um ein Stockwerk erhöhen? 12
11Statik bei Einfamilienhaus erforderlich 15
12Kann sich eine Durchschnittsfamilie überhaupt ein Einfamilienhaus leisten? 140
13Plan Bau eines Einfamilienhaus, Knackpunkt Wohnkeller, Traum oder Alptraum 41
14Tiefgarage Mehrfamilienhaus unter freistehenden Einfamilienhaus 13
15Was kostet eine Doppelhaushälfte? Viel günstiger als ein Einfamilienhaus? 50
16Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
17Kleines Einfamilienhaus, wenig Eigenkapital aber gutes Einkommen, überhaupt machbar? 11
18Anregung zur Zimmeraufteilung im EG Neubau Einfamilienhaus 26
19Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. 18
20Planung Einfamilienhaus mit GU oder Architekt oder ähnliches 28
