Aufzug in Einfamilienhaus - Angst vor zu lautem Luftzug berechtigt?
4,30 Stern(e) 7 Votes
Sunshine387
Kurze Frage: Ist nicht eine weitere Tür vor einem Aufzug pflicht? Gerade bei Penthäusern zählt das als Baumangel, da das Feuer sich im Brandfall ruckzuck ausbreiten kann. Ich würde ohne weitere Tür vor dem Aufzug nicht bauen.
rick2018
rick2018
Kurze Antwort: nein
Kommt auf die Türen und den restlichen Brandschutz an. Schau mal in Krankenhäuser usw. Da ist keine weitere Türe davor. Auch in den Penthäusern ist es keine Brandschutztüre sondern Optik.
bwollowb
Verstehe ich das richtig dass das Treppenhaus so breit ist dass man entweder per Treppe hoch kommt oder ebenerdig aus dem Aufzug?
Du würdest 3 Stationen haben und benötigst einen Aufzug mit Türen auf beiden Seiten.
Ich würde ihn so programmieren das er bei Nichtbenutzung in das EG fährt. Da musst du immer durch wenn du von der/ in der Garage kommst.
Das ist auch der gefährdetste Bereich was Einbruch betrifft (von der Garage in das Haus).
Oder habt ihr da zusätzlich eine Türe? Trotzdem muss der Aufzug eine Zugangskontrolle haben.
Die Hersteller haben unterschiedliche Maße für Schacht usw. Das muss entsprechend angepasst werden.
Aber zumindest ist jetzt schon was vorgesehen. Praktisch ist dass ihr auch über das Dach „entlüften“ könntet.
Notruf; Spiegel, Notschlüssel usw. benötigst du für TÜV und Inbetriebnahme. Was du dann später machst ist dein Ding. Aber nur wenn nichts vermietet ist.
Sobald die Reinigungskraft oder so den Aufzug benutzen sollten alle Vorgaben erfüllt bleiben. Ansonsten haftest du bei Schäden.
Der Aufzug liegt 90° gedreht zur Treppe. Ich hab zur besseren Ansicht die Türen in den Schnitt eingezeichnet und die einzelnen Geschosse angefügt. Beidseitige Türen oder Tür in die Garage hat der Aufzug nicht. Da geb ich dir recht, das wäre viel zu heikel bzgl. Einbruch.
bwollowb
Da baust schon mal ein besonderes Haus und dann zeigst uns nur Ausschnitte. Schade.
sorry, war nicht meine Absicht euch was vorzuenthalten :) ich hänge hier mal meine Zeichnungen an und nicht den vorläufigen Einreichplan wie oben, da ich nicht weiß, ob ich das rechtlich darf...
rick2018
rick2018
Das macht es ja recht einfach. Bei der Positionierung würde ich mir gar keine Gedanken wegen Zug oder Ähnlichem machen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99234 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufzug in Einfamilienhaus - Angst vor zu lautem Luftzug berechtigt?
1Aufzug bei 2 Etagen - wer hat das schon realisiert? 11
2Türen: lichte Höhe 13
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
4Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
5Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
6Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
7Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
8Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
9Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
