Rubin21
Hallo, ich habe einen Neubau mit
Paneeltyp : RW Dachpaneel, 1000 mm
Kern : IPN1, 160 mm
Profilierung : T -Trapetzprofil RW / Q-Monibox
Kingspan
Außen : 0,50 mm, Polyerer 25µm, SP,
RAL 7016, Anthrazit
Innen : 0,40 mm, Polyester 15µm, PEI,
DU, RAL 9002 Grauweiß
eingedeckt.
Unterkonstruktion ist Tragende Balken mit 6x6cm Unterkonstruktion 50cm Abstand.
Die thermische Belastung der Paneele ist so hoch, dass es bei einem Wechsel von Sonne zu Bewölkung zu Knackgeräuchen kommt.
Im Vorfeld habe ich mit einer Architektin aus Oldenburg gesprochen, die ein Wohnhaus mit den Paneelen realisiert hat.
Leider hat sie keinen Hinweis auf die Problematik der Knackgeräusche gegeben. Im nachhinein hat sie auch zugegeben, dass diese Geräusche bei ihr auch vorhanden sind.
Ursache:
Da ein Sandwichelement neben der Längenänderung sich wie ein BI- Metall zusätzlich bei äußerer Erwärmung konvex verformt, gibt es zusätzliche Spannungen in der Unterkonstruktion durch Verdrehen der Pfetten und Riegel und zusätzlich abhebende Kräfte auf die mittleren Auflager der Pfetten oder Riegel.
Nun ist die Frage, wie kann das Problem gelöst werden?
neues Dach ... wird teuer.
Anfrage bei Kingspan: Die Schrauben sind Schuld ! bei einer Ausdehnung springt das Metall über die Gewinde der Schrauben.
Schraubenhersteller (Ejot ): Quatsch, die Schrauben sind nicht Schuld, das ist ein bautechnisches Problem des Paneels in Verbindung mit der Unterkonstruktion Holz
hat jemand eine Lösung ?
Kern : IPN1, 160 mm
Kingspan
RAL 7016, Anthrazit
eingedeckt.
Ursache:
