Kingspan RW Dachpaneel Knackgeräusche
4,70 Stern(e) 3 Votes
Rubin21
Hallo, ich habe einen Neubau mit
Paneeltyp : RW Dachpaneel, 1000 mm
Kern : IPN1, 160 mm
Profilierung : T -Trapetzprofil RW / Q-Monibox
Kingspan
Außen : 0,50 mm, Polyerer 25µm, SP,
RAL 7016, Anthrazit
Innen : 0,40 mm, Polyester 15µm, PEI,
DU, RAL 9002 Grauweiß
eingedeckt.
Unterkonstruktion ist Tragende Balken mit 6x6cm Unterkonstruktion 50cm Abstand.
Die thermische Belastung der Paneele ist so hoch, dass es bei einem Wechsel von Sonne zu Bewölkung zu Knackgeräuchen kommt.
Im Vorfeld habe ich mit einer Architektin aus Oldenburg gesprochen, die ein Wohnhaus mit den Paneelen realisiert hat.
Leider hat sie keinen Hinweis auf die Problematik der Knackgeräusche gegeben. Im nachhinein hat sie auch zugegeben, dass diese Geräusche bei ihr auch vorhanden sind.
Ursache:
Da ein Sandwichelement neben der Längenänderung sich wie ein BI- Metall zusätzlich bei äußerer Erwärmung konvex verformt, gibt es zusätzliche Spannungen in der Unterkonstruktion durch Verdrehen der Pfetten und Riegel und zusätzlich abhebende Kräfte auf die mittleren Auflager der Pfetten oder Riegel.
Nun ist die Frage, wie kann das Problem gelöst werden?
neues Dach ... wird teuer.
Anfrage bei Kingspan: Die Schrauben sind Schuld ! bei einer Ausdehnung springt das Metall über die Gewinde der Schrauben.
Schraubenhersteller (Ejot ): Quatsch, die Schrauben sind nicht Schuld, das ist ein bautechnisches Problem des Paneels in Verbindung mit der Unterkonstruktion Holz
hat jemand eine Lösung ?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Ursache:
Schraubenhersteller: Quatsch, die Schrauben sind nicht Schuld, das ist ein bautechnisches Problem des Paneels in Verbindung mit der Unterkonstruktion Holz
Meines Erachtens sind voraussichtlich nicht die Schrauben schuld sondern eine fehlerhafte Montage. Z.B. falsche Bohrungen oder zu grosses Anzugsmoment der Schrauben (oder die falschen Schrauben mit z.B. Vollgewinde ...). Die Befestigung muss die enormen Verformungen der Elemente aufnehmen OHNE diese an die UK weiterzugeben. Das erfordert i.d.R. speziell geschulte Fachkräfte UND Werkzeug bei der Montage.
Ich habe einen Freund der u.a. Spezialist (auch ger. best. Gutachter) für Sandwichelementhallen ist. Mit diesem hatte ich mich mal über diese Thematik unterhalten.
Aber:
a) Keine Bilder, keine "bessere" Antwort.
b) UND: Eine vollständige Eliminierung der "Knackgeräusche" halte ich für schwierig. Aber eine deutlichen Reduzierung dürfte erreichbar sein.
Rubin21
Vielen Dank für die erste Antwort.
Es wurden folgende Schrauben benutzt:
Ejot Borschrauben JE3-Plus-6,3 x 200 mm E16
spanred. Verschraubung für Holz - UK
Bilder anbei.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Hi, hier wären Detailbilder der Verschraubung, wenn vorhanden auch von den Bohrlöchern, schön. Optimal natürlich Bilder von der Montage bei der das eingesetzte Werkzeug zu sehen ist. Wie bereits erwähnt sind das wichtige Dinge bei der Montage solcher Sandwichelemente.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Im Zuge der Planung eines Blechdaches für meine Sauna hatte ich auch mit der Montage dieser beschäftigt. Die Längsausdehnung von nur 3m langen Blechtafeln war nicht ohne! So das spezielle Befestigungssystem mit mehr als 10mm möglichem Spiel notwendig würden. Entweder Längslöcher (Dichtigkeit) oder auf andere Art ein Verschub ermöglichen der gleichzeitig sichert und auf der anderen Seite die Kraft nicht direkt auf die UK überträgt.
Alternativ fällt mir dazu ein das evtl. die UK zu dünn dimensioniert ist und doch den Schub aushalten müsste ohne zu verdrehen?
Rubin21
Ha
Hallo, Bilder der Verschraubung anbei.
Vom Zeitpunkt des Aufbau gibt es keine Bilder. Die Paneele wurden mit einem Manitou auf das Dach gehoben.
In den Aussenbereichen wurde Dichtband eingelegt.
Auf den Bildern ist der Aufbau zu sehen, an einem Reststück.
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kingspan RW Dachpaneel Knackgeräusche
1Fassadenfarbe für Haus mit RAL 7016-Fenstern? 45
2Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
3Fassadenfarbe Weißton - Keine RAL-Angabe wie entscheiden? 16
4Farbe Dach-Sparren - helleres Grau, welche RAL 22
5Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
6Lackieren von verzinktem Metall 10
7Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
8WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
9Lattung und Pfetten schimmeln im Neubau; 17
10Obergeschossdecke dämmen. Der Aufbau der Decke ist so Paneele auf Verlattung 14
11Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung 11
12Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
13Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
14Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
