Grundrissplanung Haus unserer Träume
4,50 Stern(e) 4 Votes
X
xMisterDx
Was macht man wenn man während dem Baden oder Duschen mal kurz muss?
Man entsteigt dem kühlen Nass, trocknet sich ab, um nicht 7,5m² Fliesen unter Wasser zu setzen und geht auf den Lokus.
Andersrum wird ein Schuh draus.
Mutti duscht, die andere Dusche ist von der Tochter seit gefühlten 3 Tagen belegt... und Sohnemann muss mal. WC ist natürlich im Hauptbad und Mama ruft "Komm ruhig rein, nichts was du nicht schon kennst"...:
Alternativ kann er seiner Schwester beim duschen zusehen und 50cm daneben einen Bob in die Bahn werfen...
Das separate WC im OG ist absolute Spitze, wenn man den Platz dafür hat.
Wenige Dinge machen so viel Sinn, wie das...
Wart mal bis die Kinder 14 sind. Dann findet es keiner mehr lässig aufm Pott zu sitzen, während Papa, Mama, Schwester oder Bruder duschen... oder auch nur Zähne putzen.
Ist das Bad besetzt kann der andere nach unten gehen oder in das andere Bad auf dem Stock. In dem Haus gibt es mehrere Bäder und Toiletten
bwollowb
wie gesagt, ich halte nicht viel von WCs direkt in Bädern und zwar hauptsächlich aufgrund der Geruchsentwicklung wenn jemand groß aufs Klo muss. Aus der Dusche/Wanne ohne sich Abzutrocknen aufs WC zu gehen ist m.E. Theorie. Selbst in Hotels, wo es diese Möglichkeit gegeben hätte, habe ich das noch nie gemacht. Mir wäre innerhalb von Sekunden kalt, das WC und der Weg dorthin sind nass und dann besteht noch die Gefahr des Ausrutschens. Aber das ist eine persönliche Ansicht, die jeder für sich selbst entscheiden muss.
Die schräge Wand der 80er Jahre sehe ich nicht als grundsätzliches Problem. Nur weil ein Haus nicht dem aktuell modernen Baustil entspricht, ist es ja nicht schlecht. Ich kann bspw. mit dem Bauhaus-Stil nichts anfangen, obwohl in den letzten Jahren scheinbar jedes zweite Haus in unseren Breiten so gebaut wird. Auch die bei Architekten/Planern/oder woher auch immer stammenden bodentiefen Fenster (außer bei Terrassenausgängen) werden sich mir nie erschließen. aber so sind die Geschmäcker eben verschieden.
bwollowb
Zum Thema Treppenhaus: jemand hat gemeint, dass es gegen den Eingang drückt. Vielleicht kann das jemand näher erklären, da ich nicht sicher bin, was der/diejenige damit meint.
bwollowb
weil nach den geplanten Kosten gefragt wurde, ja es steht der 1er davor. näher möchte ich da im Moment allerdings nicht darauf eingehen. ich ersuche um Verständnis!
HeimatBauer
Erstmal finde ich es super, dass Du Dir so viele Gedanken machst und diese auch in einen Plan bringst - und dadurch selbst die Abhängigkeiten bemerkst und auflösen musst.
Natürlich gibt es immer Geschmacksfragen in der Architektur und es ist EUER Traumhaus, nicht MEIN Traumhaus. Beispielsweise die riesigen Bade-Hallen und wenn man aufs WC muss, muss man pudelrü durch den Hausgang laufen - wäre jetzt nicht mein Ding aber wie sagt man in Franken so schön: "Für den, der wo des mooch, is des es allerhöchst"
Härter finde ich da schon das Labyrinth bis man im Wohnzimmer ist. Wenn ich ein solches Haus betrete, und damit meine ich nicht nur den Besuch sondern auch mich selbst, will ich recht schnell im Wohnzimmer sein. Hier kommt man rein und blickt auf den Aufzug, Wende links, rein in das Esszimmer, schöner Blick auf das Chaos in der Küche und der Duft vom Herd erklärt die Speisekarte, Wende rechts und endlich ist man im Wohnzimmer.
Ich sehe Deinen Plan als Stoffsammlung, nicht als Plan. Ihr habt damit, und das meine ich absolut positiv, Eure Idee aufgezeichnet und all das versucht in einem einzigen Plan zu vereinen. Hier noch ein WC, da nochmal eine Treppe, es ist ganz viel drin in diesem Plan aber ich finde es sind zu viele Raumdenkmäler und zu wenige Räume.
Mein Vorschlag: Schreibt Eure Kriterien mit Priorisierung auf und geht damit zu einem Architekten. Der wird Euch sicher etwas geben was ganz anders aussieht. Sprecht mit ihm was er sich dabei gedacht habt. Bringt bitte unbedingt ein WAS ihr wollt aber startet nicht damit WIE es gebaut wird.
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Haus unserer Träume
1Wunschliste für den Architekten 32
2Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
3Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
4Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
5Kleine Wohnung - Schreibtisch in Wohnzimmer integrieren 11
6Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
7Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
8Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
9Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
10Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
11Bauvorhaben mit Architekten 31
12Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
13Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
14Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
15Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
16Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
17Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
18Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
19Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
20Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
