Hausbauplanung: Holzständerhaus, Blockbohlenfassade, Pultdach
4,40 Stern(e) 5 Votes
-LotteS-
-LotteS-
Einfwurf meines Mannes, der hier keinen Account hat, aber viel mitliest:
Infrarotheizung vom Energieberater durchrechnen lassen, ob das überhaupt möglich ist mit KfW40. Wie bekommst Du die für die Hälfte, wenn sie für teurer angeboten wird? Wer installiert die?
Ebenfalls spielen die nach Süden ausgerichteten Fensterflächen eine nicht zu verachtende Rolle in der Berechnung - die sind bei euch ja nun sehr klein und schmal... Durch den Dachüberstand könnte es im OG an der Südseite dann auch recht duster werden.
Stichwort Brauchwasserwärmepumpe:
Mit der Infrarotheizung hast Du ja Strahlungswärme und wandelst 1:1 den Strom in Wärme um - das ist schon wenig effizient. Wenn Du dann auch noch mit einer Brauchwasser-Wärmepumpe, die üblicherweise die Umgebungswärme in Warmwasser umwandelt, arbeitest, sehe ich schwarz für die Grenzwerte für die Förderung. Die sind nämlich nochmal was ganz anderes, als nur KfW40 zu erreichen, und werden laufend angepasst bzw verschärft.
Da würde ich von Anfang an, bevor ihr technisch weiter plant, einen Energieberater mit ins Boot holen, bevor ihr alles nochmal über den Haufen werfen müsst.
Paswina
@hanghaus2023 meine Freundin
@-LotteS- der Energieberater ist kontaktiert und mehr oder weniger ausgewählt, aber noch nicht beauftragt zum rechnen, das werden wir in naher Zukunft in Angriff nehmen. Wir sind mal davon ausgegangen, dass das so funktioniert, da auch Talishaus mit IR-Heizung und Brauchwasser-Wärmepumpe die Häuser baut/verkauft. Die schmalen Fenster haben wir auch jetzt in unserer Wohnung, bzw. hier sind sie 20cm breiter. Das Gäste-WC hat ja noch ein Fenster nach Osten, und das Büro/Gästezimmer hat noch ein Fenster nach Westen. Durch die Veranda bzw. den Dachüberstand sind die Fenster beschattet, da wir aktuell noch ohne Rollladen / Raffstores planen.
Die IR-Heizung hat einen Deckenhalter und wird über Steckdose angeschlossen. Der Elektriker plant Steckdosen an der Decke mit ein. Entweder er installiert die, oder wir installieren die, oder wir nehmen die angebotenen, aber die sind halt gute 4000 Euro teurer.
Man kann die Brauchwasser-Wärmepumpe z.B. in der nähe des Wechselrichters installieren, da dieser ja abwärme produziert. Wir haben aber auch Pläne für Durchlauferhitzer oder einfach 150liter Warmwasserspeicher. Da sind wir uns noch nicht ganz sicher was es am Ende wird.
-LotteS-
-LotteS-
Wir hatten auch mit DLH geplant, das sprengt die neuen Grenzwerte... In der ersten Berechnung mit den alten Grenzwerten wäre es noch knapp gegangen. Klar spielen da viele Dinge eine Rolle, aber der hatte bei uns schon starke Auswirkungen. Einfach grob im Hinterkopf behalten, dass diese Werte zu erreichen schon nicht so einfach ist. Aber wenn Du da flexibel bist, dann hoffe ich, dass es am Ende auch für euch passen wird :)
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbauplanung: Holzständerhaus, Blockbohlenfassade, Pultdach
1Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
2Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
3KFW40 Hausprojekt 2020 *Planungsideen* 32
4Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
5Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
6Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
7Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
8Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
9Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
10Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
11Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
12Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
13Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
14Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
15Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
16Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
17sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
18Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
19Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
20Entscheidung KfW55 vs. KfW40 plus 22
