Estrich im Sommer - Funktionsheizen
5,00 Stern(e) 4 Votes
KarstenausNRW
Das sind etwa 90% Luftfeuchtigkeit bei 28 Grad. Also ein sehr schwüler Tag. Nichts besonderes.
Du hast etwa 24,8 Gramm Wasser in der Luft. Ein schwüler Tag im Süden bei 30 Grad und 70% rel. Luftfeuchte hat auch schon 21,3 Gramm Wasser in der Luft.
Mit den von Dir genannten Werten ist schon wahnsinnig viel Wasser aus dem Estrich raus.
X
xMisterDx
Ich gehe mal davon aus, dass euer Haus noch nicht gedämmt ist bzw. war. Das könnte den Unterschied zu den Nachbarn erklären.
Bei Ytong ist der Stein die Dämmung, das Fertighaus hat die Dämmung in den Wänden.
Kati2022
Doch, ist schon gedämmt. Wir bauen mit dem gefüllten Porotonziegel MZ70 - es kommt also keine zusätzliche Dämmung an die Fassade.
Übrigens...Estrichaufheizprogramm ist beendet. Der Estrich ist an zwei Stellen gerissen - ca. 1m lange aber dünne Haarrisse. Diese wurden gestern vom Estrichbauer mit Harz behandelt. Er meinte, dass Risse oft vorkommen und dies nicht so schlimm sein sollte. Na hoffentlich...
Zu unseren Stromkosten:
Wie schon oben erwähnt läuft bei uns schon die Photovoltaik-Anlage und es wurde mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe aufgeheizt max VT - 55⁰C!!!
Zweirichtungszähler,
Stand vor der Aufheizung - 65kwh
Stand am letzten Tag des Programms- 307kwh
Verbrauch: 242kwh!!!
Die Pumpe hat durchschnittlich mit COP-Wert 4,6 gearbeitet, der Heizstab hat sich (bei den hohen Außentemperaturen) nicht aktiviert.
In der Zeit der Aufheizung hat die Photovoltaik-Anlage zusätzlich 415kwh ins Netz eingespeist - es war halt fast eine Woche Dauerregen.
Bin mit den Werten sehr zufrieden.
Im Forum Estrich gibt es 128 Themen mit insgesamt 1018 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich im Sommer - Funktionsheizen
1Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
2Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
3Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
4Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
5Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
6Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
7Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
8Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
9Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
10Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
11Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller 15
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
14Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
15Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
16Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
17Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
18Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
19Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
20Luftfeuchtigkeit Wohnzimmer wz. 30-40% 22
