Estrich im Sommer - Funktionsheizen
5,00 Stern(e) 4 Votes
KarstenausNRW
Das sind etwa 90% Luftfeuchtigkeit bei 28 Grad. Also ein sehr schwüler Tag. Nichts besonderes.
Du hast etwa 24,8 Gramm Wasser in der Luft. Ein schwüler Tag im Süden bei 30 Grad und 70% rel. Luftfeuchte hat auch schon 21,3 Gramm Wasser in der Luft.
Mit den von Dir genannten Werten ist schon wahnsinnig viel Wasser aus dem Estrich raus.
X
xMisterDx
Ich gehe mal davon aus, dass euer Haus noch nicht gedämmt ist bzw. war. Das könnte den Unterschied zu den Nachbarn erklären.
Bei Ytong ist der Stein die Dämmung, das Fertighaus hat die Dämmung in den Wänden.
Kati2022
Doch, ist schon gedämmt. Wir bauen mit dem gefüllten Porotonziegel MZ70 - es kommt also keine zusätzliche Dämmung an die Fassade.
Übrigens...Estrichaufheizprogramm ist beendet. Der Estrich ist an zwei Stellen gerissen - ca. 1m lange aber dünne Haarrisse. Diese wurden gestern vom Estrichbauer mit Harz behandelt. Er meinte, dass Risse oft vorkommen und dies nicht so schlimm sein sollte. Na hoffentlich...
Zu unseren Stromkosten:
Wie schon oben erwähnt läuft bei uns schon die Photovoltaik-Anlage und es wurde mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe aufgeheizt max VT - 55⁰C!!!
Zweirichtungszähler,
Stand vor der Aufheizung - 65kwh
Stand am letzten Tag des Programms- 307kwh
Verbrauch: 242kwh!!!
Die Pumpe hat durchschnittlich mit COP-Wert 4,6 gearbeitet, der Heizstab hat sich (bei den hohen Außentemperaturen) nicht aktiviert.
In der Zeit der Aufheizung hat die Photovoltaik-Anlage zusätzlich 415kwh ins Netz eingespeist - es war halt fast eine Woche Dauerregen.
Bin mit den Werten sehr zufrieden.
Im Forum Estrich gibt es 129 Themen mit insgesamt 1040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich im Sommer - Funktionsheizen
1Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
2Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
3Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
4Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
5Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
6Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
7Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
8Photovoltaik-Anlage nachträglich in Finanzierung einbringen? 27
9Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
11Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
12Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
13Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
15Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
16Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
17Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
18Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
19Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
20Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
