Riss in Eiche Holz Treppenpodest kurz nach Einbau
4,50 Stern(e) 4 Votes
Paul aus BB
hier mal eine Laienfrage:
Habe im Neubau eine neu erstellte Treppe (Holzstufen und Podest auf Betontreppe. Eiche - 45mm stark. Nach ein paar Wochen ist nun das Treppenpodest gerissen. Riss ist genau an der Leimstelle (längs) ca. 30 cm lang. Daher meine Frage. Kann das passieren oder zählt dies als Mangel wenn die Leimung sozusagen aufgeht?
cschiko
Also ja das kann passieren, siehst du ja. Aber es dürfte sich dabei klar um einen Mangel handeln, ein Bild könnte noch bei der Beurteilung helfen. Aber wenn die Treppe erst ein paar Wochen alt ist, darf dies sicher nicht auftreten und spricht wohl für ein Nachtrocknen des Holzes. Holz arbeitet nun mal, aber dennoch darf es natürlich nicht reißen"bzw. die Verleimung aufgehen.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 474 Themen mit insgesamt 4431 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Riss in Eiche Holz Treppenpodest kurz nach Einbau
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
5Gerade Treppe - warum? 14
6Abschluss Treppe - Parkett 28
7"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
11Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
12Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
13Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
14LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
15Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
18Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
19Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
20Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
