Riss in Eiche Holz Treppenpodest kurz nach Einbau
Paul aus BB
hier mal eine Laienfrage:
Habe im Neubau eine neu erstellte Treppe (Holzstufen und Podest auf Betontreppe. Eiche - 45mm stark. Nach ein paar Wochen ist nun das Treppenpodest gerissen. Riss ist genau an der Leimstelle (längs) ca. 30 cm lang. Daher meine Frage. Kann das passieren oder zählt dies als Mangel wenn die Leimung sozusagen aufgeht?
cschiko
Also ja das kann passieren, siehst du ja. Aber es dürfte sich dabei klar um einen Mangel handeln, ein Bild könnte noch bei der Beurteilung helfen. Aber wenn die Treppe erst ein paar Wochen alt ist, darf dies sicher nicht auftreten und spricht wohl für ein Nachtrocknen des Holzes. Holz arbeitet nun mal, aber dennoch darf es natürlich nicht reißen"bzw. die Verleimung aufgehen.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 469 Themen mit insgesamt 4389 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Riss in Eiche Holz Treppenpodest kurz nach Einbau
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
3Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
4Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
5Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
6Abschluss Treppe - Parkett 28
7Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
8Gerade Treppe - warum? 14
9Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
10Raum unter Treppe nicht baubar 17
11Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
12"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
13Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
14Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
15Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
18Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
19Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
20Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
