Das liest sich alles so als würde jede Hausinstallation das Rad neu erfinden weil es so unglaublich komplex ist.
Nein ist es nicht, aber mit 3 Seiten lesen ist es eben auch nicht getan - auch nicht bei einer Standardinstallation.
Meine Ideen:
Bad/Toilette Beleuchtung und Musik
Rollosteuern hausweit (Wetter, Tageszeit, Wärme/Kälteschutz)
Sonnen(Wetter)sensor nach Süden irgendwo aus der Wand raus?
Steuerung Haustüre und Garagentor aus der Ferne
je nach Wetter Heizung/Kühlung automatisiert
(Rauchmelder wurde mir abgeraten, Kosten hoch)
1 Jalousin haben wir, bei starken Wind hochfahren.
Im Wohnzimmer/Esszimmer ein paar Tasten reduzieren bzw. verschiedenes drauflegen (szenen?)
Außenbereich und Wohnzimmer Lichtsteuerung Dimmen/Uhrzeit. Wenn Licht an außen = kein Zufahren der Terrassenrollo. Wenn Terrassenrollo runter = licht aus.
- jeden rollo 5 adrig in den Schaltschrank auf einen Jalousieaktor
- wenn Tür- und Fensterkontakte dann
a) über Tasterschnittstelle vor Ort (mit grüner Leitung) oder
b) über Binäreingang im Schaltschrank
- Wetterstationen sind meist über grüne Leitung (sollte aber zumindest drüber nachgedacht werden, mit Linienkoppler zu arbeiten)
- Bewegungsmelder mit grüner Leitung
- Licht sehe ich als heikles Thema an:
a) DALI gateway und jedes Licht über 5 adrige Leitung ansteuern (meines Erachtens nur für dimmen sinnvoll und habe das Gefühl, dass DALI an Bedeutung verliert)
b)
KNX mit Unterputzaktoren in der Decke (dann 3 Adern + grüne Leitung) - ebenfalls wieder nur für dimmen und Farben sinnvoll
c) KNX mit Schaltschrankaktoren (Relais oder Dimmer) entsprechenden Leitungen - für Ein/Aus super, mit dimmen bin ich aus Elektrotechnischer Sicht nicht dafür
d) Gateway für Matter, Hue, etc mit 3 adriger Leitung evtl über Schaltschrankaktor (Relais) geschalten
- Musik würde ich vermutlich - je nach Anspruch, für Audiophile wahrscheinlich nicht ausreichend - über WLAN abbilden (gibt genügend Vertreter im netz)
- Zeitgeber für feste Zeiten sind meist in IP Interface/Router integriert (+ hier kann man einfach über RasPi oder Server von extern darauf zugreifen) oder über 'KNX Kleinserver'
- Rauchmelder finde ich die Lösung von Gira nicht schlecht aber auch nicht perfekt (einen mit KNX Interface - grüne Leitung - und alle anderen untereinander verbinden)
- Temperatursensoren sind oft in Taster (zB MDT GT2, etc) mit integriert
- Heizung muss hoffentlich meist nicht geregelt werden bei Fußbodenheizung mit Wärmepumpe durch Selbstregelungseffekt, bei bedarf gibt es Heizungsaktoren (würde ich mit grüner Leitung direkt im Heizkreisverteiler integrieren)
- 'Außenbereich und Wohnzimmer Lichtsteuerung ...' wird nur in der Logikengine programmiert (egal ob 'KNX Kleinserver' oder externer Server)
UND AGAIN, das ist Halbwissen das ich aus Interesse gesammelt habe (also auf Richtigkeit, Effizienz, etc gebe ich keinerlei Garantie - und ich lasse mich gerne von entsprechenden Leuten mit echter Fachexpertise behelligen ;) ) und es ist viel zu kurz gehalten um das korrekt im Hausbau umzusetzen.
Das Problem hier ist aber eben auch, dass es nicht viel mit einer typischen Standardinstallation zu tun hat. Die führt einfach nicht alles in den Schaltschrank.
Hybridlösungen ziehen eben meistens einfach nicht das beste aus zwei Welten zusammen, sondern die Probleme aus zwei Welten.
