Hausplatzierung auf leichtem Hanggrundstück, Tipps?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Harakiri
... ist aber wie du siehst nicht 1:1 deine Situation, da wir mit "fast" 3 Geschosse bauen dürften - daher hat sich die Frage wie wir zwischen OG und EG verteilen so nicht gestellt, haben einfach noch UG dazu. Vielleicht lässt aber dein Bebauungsplan (& Budget) auch so eine Konstellation zu, sofern du mit UG ausreichend "eingegraben" bist?
Garage ist bei uns ebenfalls auf der Grundstück-Grenze und gleichzeitig Nebenausgang Garten - war schwierig so durchzukriegen, da als Grenzbebauung so eigentlich nicht erlaubt (ist im Grunde eine Dachterrasse), aber da wir alles (hoffentlich) schön als Dachgartenfläche gestaltet haben, wurde so durchgewinkt.
Norden ist oben auf dem Plan
Sorry, das war für mich klar.
Alles gut. Allerdings verwirrt die Skizze mehr, als sie hilft.
Wie ist denn der Hang verteilt? Ist der Verlauf gleichmäßig oder steigt das Grundstück hinten an? Wie ist der Verlauf beim Baufenster?
Am besten, Du zeichnest es Dir mal auf: 20 x 26, nach 5 Metern die Baugrenze und dann die Höhen. Bei der fast-Südlage spielt der Hang eher eine untergeordnete Rolle, wenn es um Ausrichtung geht.
Deine Wortwahl ist etwas ungünstig.
Haus möglichst nach hinten und in den Hang reinbauen, großer Vorgarten?
Haus nach vorne und die Lebensräume nach oben/zur Straße hin? Wohnzimmer unten in den dunklen Halbkeller?
Alles ausbaggern und dann hinten raus auf Stützmauern gucken?
Steigt das Grundstück jetzt von der Straße, also ca. Nordwest, 3 m Richtung Südost an? Deshalb Plan mit Maßen und Höhenlinien.
hanghaus2023
Ohne Vorgaben aus dem Bebauungsplan und Höhen kann man hier nicht weiter helfen.
Nach Deinen Angaben sind das 13% Gefälle zur Strasse.
ich habe ein Grundstück gekauft und bin etwas hilflos, wie ich das Haus hinstellen soll.
Und ich bin normalerweise jemand, der gern hilft. Aber wenn man beim Helfen die Hände gebunden bekommt, dann geht man lieber zum nächsten Patienten weiter - der zwar weniger stark blutet, aber dafür besser mitwirkt. Daß die von den Fragestellern hingeworfenen Bröckchen eben leider nur vermeintlich klar und aussagekräftig sind, kommt bei Laien regelmäßig vor - dann geht man flink andere Quellen herbeiziehen, um die Grundlagenlücken aufzufüllen. Mit geschwärzten Anhaltspunkten kann das nicht gelingen. Einzig die Tannenstraße hast Du erkennbar gelassen - aber davon gibt es hunderte, die werde ich auf garkeinen Fall durchsuchen. Insofern ist jeder TE auch seines Peches Schmied ;-)
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97963 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausplatzierung auf leichtem Hanggrundstück, Tipps?
1Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
2Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
3Hausplatzierung Grundstück in Hangkurve, wo kommt das Haus hin? 66
4Einfamilienhaus ohne Keller am Hang 112
5Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
6Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
7Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung 41
8Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
9Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
10Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
11Platzierung auf dem Grundstück 43
12Einfamilienhaus am Hang - Feedback zum aktuellen Grundriss 39
13Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang 297
14Grundriss-Planung Einfamilienhaus auf großem Grundstück mit Hanglage 25
15Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback 63
16Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
172 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
18Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
19Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
20Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
