Erfahrungen mit Infrarotheizungen
4,80 Stern(e) 4 Votes
RotorMotor
Was für neue Erkenntnisse erwartet ihr denn so?
Eine Stromdirektheizung braucht halt ca 4-5 Mal so viel Strom wie eine Wärmepumpe.
Ob das Haus gut gedämmt ist, dass man mit dem Verbrauch leben kann oder möchte muss man dann im Einzelfall rechnen und entscheiden.
eenuep1
Erfahrungswerte, z.B. bzgl. vorher geschätzter Heizkosten und tatsächlichen Heizkosten.
Oder z.B. ob die den Heizstrom komplett aus eigener Stromerzeugung decken können.
Ist allgemein immer interessant, wenn man eine Diskussion durchliest zu lesen wie der Threadersteller ein paar Jahre später drüber denkt :)
WilderSueden
WilderSueden
Unwahrscheinlich, wenn wir von einer Photovoltaik in der Größe eines Einfamilienhaus reden. Da braucht es schon einen größeren Kuhstall und den entsprechenden Speicher. Interessant wird sowas eher, wenn man ohnehin meistens mit Holz heizt und die IR nur zur Ergänzung nutzt, wenn man mal nicht da ist und verhindern will, dass das Haus auskühlt. Ohne jetzt alles nochmal zu lesen, ich glaube, das war bei pagoni auch der Fall
Paswina
Geht mir ähnlich @Paswina. Hast du Details zu dem System erhalten? Heizenergiebardarf o.ä.?
Hi @eenuep1
von pagoni habe ich leider noch nichts gehört. Ich habe von Welltherm eine Berechnung bekommen, und auch von Vestaxx (die haben IR-Heizung im Fenster, werden z.B. bei Talishaus verbaut). Die kommen beide etwa auf 6kw verbaute Heizleistung. Jetzt kann ich davon aber wieder 1,1kw abziehen, weil das die Heizung im Schlafzimmer ist. Und wir hatten in den letzten 5 Jahren im Schlafzimmer nie die Heizung an (und aktuell ist es auch noch kein EH-40...). Also 5kw Heizleistung. Aber nur wenn die auf Vollgas laufen, was die nicht machen werden. Ich gehe also von 3000kwh Heizstrom aus, den ich verbrauche. Dazu kommt ja noch Photovoltaik aufs Dach.
Grüße
RotorMotor
Einfach abziehen kann man einen Raum bei der Heizlast nicht.
Schließlich liegt er innerhalb der thermischen Hülle und wird beim Abdrehen der Heizung dann durch die anderen Räume mit geheizt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Infrarotheizungen
1Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
2Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
3Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
4Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
5Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
8Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
9Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
10Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
11Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
12Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
13Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
14Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
15Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
16Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
17Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
18Aufsparrendämmung bei bestehender Photovoltaik gewünscht 11
19Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
20Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
