Grundriss Stadtvilla 164 qm2 Massiv auf Hinterliegergrundstück
5,00 Stern(e) 4 Votes
Ich fände die Laufrichtung der Treppe zu drehen geschickter.
Ich wohl auch, würde es aber eher so sehen, dass durch das Hin- und Hergemurkse im Flur noch mal recht intensiv an die Planung gegangen werden sollte.
Ohne Möblierung vollziehe ich vieles nicht nach,
Ich auch nicht. Aber auch die Ausrichtung des Hauses will sich mir gar nicht erklären. Gefühlt würde ich das Haus um 90 Grad gdU drehen und den Eingang versetzen.
Es war ursprünglich genauso angedacht, dass der Eingangsbereich mit dem Gäste-WC getauscht war. Jedoch ist durch das geplante Carport, was an diese Seite irgendwann angrenzen soll, die Planung erstmal so.
…. also, der Flur ist so völlig irritierend... der muss weg! ;)
Daß Küche und Wohnzimmer möblierungsmäßig Black Boxes sind, sehe ich mit dem Carport jetzt irgendwie nicht zusammenhängend (?)
Am besten zeigst Du (nach der Einordnung der Grundrisse ins Grundstück samt Nordung) mal den Plan vor dem Tausch.
Die Laufrichtung der Treppe drehen? So, wie geplant, hätte ich unter der Podesttreppe einen schönen nahen Vorratsraum neben der Küche.
Gerade deswegen will ich sie ja drehen: oben stört es nicht, und unten würde es nützen. Aktuell hättest Du einen Vorratsraum neben dem Wohnzimmer (?)
Richard-MD
Gibt es einen Plan wo das Haus sich im Grundstück befindet? Wo ist die Garage? Stellplatz?
Hallo liebes Hausbau-Forum,
vielen lieben Dank für das Feedback bis hierher.
Anbei der Lageplan, vor dem Carport wird die Zufahrt zu unserem Hinterliegergrundstück entstehen.
Dabei ist auch die geplante Möblierung. Der Wandaufbau ist 240 mm Poroton + 180 WDVS WLG 032.
Der Grundstück vor der Anpassung der Garderobe bzw. Eingangsbereich liegt ebenfalls anbei. Die Ursache für die Bearbeitung zum jetzigen Stand war die Schaffung von Stauraum. Das mit dem Tausch habe ich wohl verwechselt. Es gab keine anderen Pläne für den Eingangsbereich.
@ ypg Das Haus drehen und den Eingang versetzen? Hätte der Vorschlag unter dem Gesichtspunkt des Lageplans bestand?
Ich freue mich sehr auf weitere Anregungen und Ideen
VG
R.
Da geht viel Geld und Grundflächenzahl für die Einfahrtspflasterung drauf :-(
24 und 18 sind bei mir ZWEIundvierzig (?) und Du darfst gerne mal selber üben, die Pfuschertaschen* im Plan zu finden ;-)
*) diese Schlampereien baut wohlgemerkt nicht der Maurer, sondern der Planer ein !
Richard-MD
Leider ja, anders ist es leider nicht zu machen gemäß Bauvorbescheid. Ich hab zwar schon die Idee, die Zufahrt nur zum Schluss bei einfahrt Carport auf die volle Breite von 6 Meter zu planen und in der Mitte ""trichterförmig" auf ca. 3 Meter zu gehen, nur muss ich da noch genauer schauen. Andere Ideen hatte ich bisher nicht.
Ich konnte nicht ergoogeln, was Pfuschertaschen sind. Hast du da einen Link? Ist das nicht ein üblicher Wandaufbau?
Ich muss dazusagen, es ist ein EH 40-Haus.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83491 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla 164 qm2 Massiv auf Hinterliegergrundstück
1Zufahrt zum Carport wird durch Laterne behindert 17
2Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
3Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
4Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
5Bauerwartungsland für Gewerbe - langes schmales Grundstück 19
6Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen? 16
7Nachbars Sträucher auf unserem Grundstück... 37
8Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
9Grundstück vorhanden - Basis-Inventar finanzieren? 71
10Problem mit Schatten auf dem Grundstück...Einschätzung 12
11Grundstück mit leichter Neigung 14
12Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? 10
13Baufinanzierung: Grundstück bar bezahlen 23
14Grundstück erweitern 11
15Haus auf Grundstück ausrichten: Nord-Süd / Ost-West, was beachten? 42
16Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
17Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
18Bauvorhaben auf diesem Grundstück möglich? 24
19Grundstück mit Bauverpflichtung = + 20% Verkehrswert! 14
