Auswahl Wärmepumpe bei Neubau über GU
RotorMotor
Eine wichtige Frage ist noch wie hoch die Heizlast ist.
Also wenn KFW40 klar ist, wie groß wird das ganze?
Schnubbihh
Du willst demnach einen GU ohne Ausschreibung beauftragen ? - das ist wenig ratsam: Ohne einen fachkundigen Sekundanten zu einem Bauunternehmen gehen nur Leute mit zu viel Geld. Der beste Weg zu einem GU ist, daß der sich auf die Ausschreibung des Bauvorhabens bewirbt. GU als Auftragnehmer sind gut, GU anstatt Ausschreibung sind meist mit Lehrgeld verbunden.
Wir liegen ziemlich im Standard von den GUs und haben uns 2-3 rausgesucht, die ein Musterhaus nach unseren Anforderungen haben.
Ich denke, wenn wir da jetzt in die freie Planun gehen mit Architekt, kommen wir am Ende auch nicht günstiger raus.
Wir planen mit ca. 155QM, 1,5 geschossig, ohne Keller, ohne ausgebauten Dachstuhl
Es gibt durchaus gute GU´ (mit stabiler Mannschaft), dennoch bleibt eine Kontrahierung eines GU nach Ausschreibung der sicherere Weg. Hinsichtlich der Ausstattung im Mainstream zu liegen und von der angebotenen Speisekarte kaum abzuweichen hilft schon und eine Höllenfahrtsgarantie ist ein Bau ohne eigenen Architekten freilich nicht. Aber die Planungsqualität bei einem Individualentwurf ist schon signifikant hochwertiger. Wo der Architekt eine Leistungsphase 5 macht, macht der Zeichenknecht des GU einen Schalplan und das war´s. Fakt ist, mit einem eigenen Architekten baut man nicht teurer, wenn man keinen Designerpalast will.
P.S.: teurer baut man mit einem eigenen Architekten nur dann, wenn man ihn nur "Leistungsphase 1 bis 4" beauftragt.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auswahl Wärmepumpe bei Neubau über GU
1Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
2Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
3Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
4Leistungsphase 1-4 ausreichend? oder zusätzlich 5? 11
5Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
6Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
7Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? 54
8Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
9Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
10Bauvorhaben mit Architekten 31
11Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
12Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
13Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
14Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
15Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
16Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
17Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
18Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
19Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
20HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
