Auflage für Betontreppe (Tronsole) weggeschnitten. Wie Ausbessern?
4,50 Stern(e) 4 Votes
k-man2021
So ein Schmierpapier ist m. E. garnichts wert, da gehört Stempel und Unterschrift drauf, dann kannst du auch nachprüfen, ob das wirklich ein Statiker unterzeichnet hat. Mir wäre das Risiko an so einer Stelle zu groß, ich würde einen Sachverständigen holen.
hanghaus2023
mMn ist die Skizze genau das was ich planen würde. Ist für die Firma ausreichend. Warum für Dich nicht?
Die Treppe zu verlängern ist Käse. Da hast doch das gleiche Problem. An der rauhen Fläche anzubetonieren ist mMn besser.
domino55
Ich bin nicht vom Fach und versuche zu klären, was richtig/möglich wäre. Sogar wenn die Lösung ausreichend ist, dass ist diese Lösung nicht das, was ich bestellt hat.
Mein Gedanke (die Zahlen sind von mir nur zur Erklärung frei erfunden): wenn ich bestelle die Decke und Treppe, wo die Bewehrung z.B. mit Sicherheitsfaktor 10 berechnet und bestellt wird und die Baufirma liefert dann eine Ausbesserung mit Sicherheitsfaktor 5, dann sehe ich den Auftrag als nicht vollständig erfüllt.
Außerdem bin ich mir sicher, dass mehrere direkt hinter der Tronsole verlegten Flexröhre für Stromleitungen beschädigt werden.
Welches Problem habe ich dann? Hinter der Tronsole habe ich zum Glück selber noch die Bewehrung ergänzt (zusätzlich zum Bewehrungsplan). Die geblieben Stelle in der Betondecke ist nicht schwächer als die ursprüngliche Auflagefläche/Tronsole.
domino55
Die Baufirma meint, am Montag wird ein "ordentliches" Dokument vom Betonwerk kommen. Ich versuche einen Baugutachter zu finden, es ist aber sehr schwierig so kurzfristig. Deswegen versuche ich hier zu klären, ob so eine Ausbesserung gang und gäbe ist, oder die Baufirma versucht mich über den Tisch zu ziehen.
Das kommt auf den Auftrag an - es wurde ja bereits vermutet, der könne "machma Rohbau, möglichst billig" gelautet haben.
Ob Honken und Weiterverhunzen gang und gäbe ist, hängt von der Liga der beauftragten Baufirma ab. Wenn Dein Auftragnehmer ein Hilfsarbeiter-Sklaventreiber ist, dann durchaus.
hanghaus2023
Das die Firma da einen Fehler fabriziert hat ist schon klar. Wer hat denn das Abbrechen der Tronsole beauftragt?
Wenn die zu blöd sind die Treppe einzufädeln, dann sollten die die Treppe einbauen bevor die Decke oben drüber betoniert wird.
Der Mangel ist behebbar. Was die Firma ja auch angeboten hat. Eine neue Treppe ist eine unangemessene Forderung.
Im Forum Statiker / Statik gibt es 98 Themen mit insgesamt 998 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auflage für Betontreppe (Tronsole) weggeschnitten. Wie Ausbessern?
1Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
2Raum unter Treppe nicht baubar 17
3Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
4Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
5Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
6LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
7Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
8Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
11Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
12Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
13Abschluss Treppe - Parkett 28
14Gerade Treppe - warum? 14
15Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
16Bodenplatte nachträglich abgetragen, Bewehrung sichtbar 22
17"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
18Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
19Armierung / Bewehrung sichtbar 31
