wir haben zwei Schätzungen über mehr als 200k dafür bekommen und das wäre dann auch nur der Keller im Rohbau.
Oha! :eek:
die grundsätzliche Raumaufteilung finden wir gut,
Die ist auch annähernd das, was Du in #17 gezeichnet hast, nur dass die Treppe jetzt eine bessere Position bekommen hat.
aber es ist halt auch der erste Entwurf und wir haben noch kein Haus gebaut...
Hat der Architekt jetzt alle Möglichkeiten, die Hamburg von der Bauordnung anbietet, in Erwägung gezogen?
Gerade weil die Raumaufteilung schon sehr ähnlich ist, habe ich das Gefühl, dass er mehr oder weniger abgezeichnet hat.
Über das Problem Schlafzimmer und fehlender Stellfläche für einen Schrank würde ich, wenn sich nicht noch eine spontane bessere Idee für die Treppe oder Grundentwurf bietet (sie nimmt Dir quasi die Stellfläche im Schlafzimmer wegen der Türposition), würde ich den Schrank unter die Schräge im DIY- oder Schreinerdesign sehen, also eher die 90cm nach vorn mit Schiebetüren versehen und das Bett dann näher an die Tür schieben.
Mein zweiter Blick sagte mir persönlich „ganz schön eng da unten“, damit meinte ich den Allraum und nicht das Schlafzimmer des alten Herrn.
Du hast geschrieben, dass Ihr jetzt noch auf gemeinsamen 61qm lebt… deshalb werden Euch die 36qm wie ein Palast vorkommen.
Ich würde aber eventuell so bauen, dass man später, wenn Papa doch in die Pflege geht oder nochmal seinen zweiten Frühling erlebt (wie alt ist denn Papa?), den Wohnbereich öffnen kann zur Einliegerwohnung. Insofern würde ich das Bad aus der Mitte des Hauses herausnehmen, auch Küche und Speis der Hauptwohnung mit dem Wohnbereich tauschen, damit man später das WZ erweitern kann. Vielleicht kann ich nachher mal eine Zeichnung machen (Bad Einliegerwohnung beim Hauswirtschaftsraum, davor zum Flur die Garderobe, WC wird zur Speis usf. (Ich schreibe das jetzt, ohne die Entwürfe vor mir liegen zu haben), kann mir dann aber für später mehr befriedigende Optionen vorstellen, als wenn man mit Technik in der Mitte des Hauses sich viel verbaut.
Ich finde persönlich eh besser, wenn die Küche an der Terrasse liegt.
Ansonsten finde ich es gut, wenn Ihr mit der Dachneigung alles herausholt.
Näheres ist jetzt schwer zu sagen, da man die Raummaße nicht so gut greifen kann.
