Grundriss, Bauen mit Baum, Einliegerwohnung und Altbestand
4,60 Stern(e) 7 Votes
K a t j a
K a t j a
Am Wochenende geh ich mal ins Detail und Dachgeschoss.
Du willst ein 60 Grad Dach auf die Hütte planen? Das wird doch dann eine Kirche. Oder hab ich da was missverstanden?
Ich kann es nicht genau erkennen - die Treppe im Erdgeschoss wäre dann offen?
hanghaus2023
Hier mal noch die Variante mit 9*12,5 m
Die Treppe in den Spitzboden, der eh zu 99 % nur Lagerraum ist, sollte entweder eine Einzugtreppe oder eine Raumspartreppe werden.
hanghaus2023
Ich sehe da gesamt überhaupt keinen Mehrwert oder positive Veränderung.
Ich schon ca. 50 k Einsparung, da die GF im EG sich von 130 m2 (Dein Vorschlag) auf 112.5 m2 reduziert.
Die Treppe zum Spitzboden sollte auch noch einiges an Minderkosten bringen.
Den Eingang etwas nach innen rücken entspannt den Eingang unter dem 3 m Carport.
BucheOnBoard
Also 60° habe ich meines Wissens nie irgendwo angeführt, am Anfang sagte ich mal >45°, da bin ich aber auch von 8,5m breite ausgegangen. Da es jetzt keinen Keller mehr gibt ist das ja nicht zu halten und ein breiteres Haus mit steilerem Dach hat dann einfach irgendwann zu viel Dach - die aktuellen 45° sehen ganz stimmig aus und in der Mitte ist der Spitzboden ja auch eindeutig hoch genug. Der Spitzboden wird auf jeden Fall ausgebaut (also Boden und Wände) und gedämmt. Der aktuelle Spitzboden ist quasi ein. Gleichseitigen Dreieck mit 2,2m Kantenlänge und 60°, was genau für ein sehr gemütliches Bett reicht und auch momentan für einen kleinen Arbeitsplatz. Vermutlich kommt daher auch das gute Gefühl bei einem Dachboden, vielleicht findet man ja noch ein Mittelding aus "Echter" Treppe wie es jetzt geplant ist und einer Raumspartreppe, die soll es eindeutig nicht sein.
hanghaus2023
Hier noch eine Version ohne Sitzfenster. Dafür kann das Schlafzimmer in der Einliegerwohnung auch mit einem breiteren Bett genutzt werden.
Ähnliche Themen zu Grundriss, Bauen mit Baum, Einliegerwohnung und Altbestand
1Spitzboden nicht ausbaufähig 14
2Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
3KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
4Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
5Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
6Dunstabzug / Dach oder Wand 14
7Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
8Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
9Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? 21
10Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
11Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
12Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
13Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
14Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
15Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
16Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
17Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
18Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
19Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
20Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
