Welchen Estrich-Typ bevorzugen?
se_na_23
se_na_23
Ahso, wegen der Nahwärme?
Ja genau
Aufpassen mit Legionellen. Aber kann natürlich sein dass ihr 65°C Speichertemp, machen dürft.
Der Hygienespeicher hat wohl 75°
Das mit den 1.000L Puffer bereue ich nun im Nachgang auch
Wieso? Der HB meinte mit dem grossen Speicher läuft eine kleine WP später effizienter da die Temperatur nicht so stark abfällt im Speicher wenn man mal badet (329l abzüglich Hausherr/in)...
Allthewayup
Diesen Umstand bezahlst du allerdings mit Verlusten. Die Wärmepumpe kann Wärme fast unmittelbar bedarfsgerecht bereitstellen wenn sie benötigt wird oder aber immer wieder einen Puffer bis zur Soll-Temp aufladen der die Wärme dann abgibt, wenn sie gebraucht wird. Wird sie nicht gebraucht ist sie trotzdem da und verliert Energie durch abkühlen.
se_na_23
se_na_23
Es gibt auch die Möglichkeit die Fläche des Pufferspeichers beim Estrichlegen auszusparen
Hatte grad Kontakt mit der Baufirma. Der Heizungsbauer legt an der Stelle des Puffers XPS anstatt EPS drunter. Fußbodenheizung kommt dann auch eine hin. Estrich ganz normal wie der Rest des Raumes. Körperschall sei kein Problem da nicht mit der Wand verbunden. Ist das so io?
Also falsch beraten, schade... Sind das deutliche Mehrkosten?
Allthewayup
Die tatsächlichen Mehrkosten beziehen sich erstmal auf die Anschaffung der Komponenten auf die man verzichten hätte können oder kleiner Dimensionieren. Im laufenden Betrieb wirst du das natürlich nicht merken da du keinen Vergleich hast wie es hätte sein können. Beziffern lässt sich das nicht verlässlich. Ich hab während des Bau‘s gelernt manchmal einfach ein „Ei über gewisse Dinge zu schlagen“ da man nicht alles vorher wissen und deshalb nicht an jeder Stellschraube drehen kann.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Estrich-Typ bevorzugen?
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
3Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
4Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
5Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
612cm Absatz von Flur in die Kellerräume 11
7Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
8Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
9Haftungsfrage bei Mehrkosten einer Planungs-Gefälligkeit 12
10Mehrkosten durch verspätete Materialbestellung des Projektentwicklers 16
11Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS 13
12Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
13Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
14Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
15Bauvertrag Mehrkosten Fundamentverstärkung? 10
16Bauen im Bestand - Nachträglich Mehrkosten trotz Festpreis 57
17Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
18Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
19Hang abstützen und auffüllen - Mehrkosten? 31
20Erst angeblicher Festpreis und nun Mehrkosten - legal? 79
