Welcher Hersteller Wasser-Wärmepumpen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Flo5983
Hallo Forengemeinde,
wir stehen im Moment vor der Entscheidung welche Wasser-Wasser-Wärmepumpe wir nehmen sollen.
Uns wurde eine Waterkotte Ai1 Geo 5008.5 und eine Dimplex WI 14TU angeboten.
Beide Heizungsbauer sind auf jeweils ihre Marke spezialisiert.
Hat jemand Erfahrung mit einer der Anlagen und könnte uns ein paar Tipps geben oder seine Erfahrungen teilen?
Vielen Dank
Gruß
Flo5983
Flo5983
Hallo €uro,
spielt das eine Rolle? Meine Frage ging nur um den Hersteller bzw die Geräte, ob hier jemand Erfahrungen hat.
Die Dimensionierung der Heizlast bzw Heizleistung sowie die Wasserqualität sind bei beiden Geräten gleich.
Gruß
nordanney
Bei uns läuft seit 2 Monaten eine Waterkotte Ai1 Eco Touch (mit Erdwärme), bisher keine Probleme. Das Gerät ist leise und lässt sich einfach bedienen, auch per App.
Langzeiterfahrungen haben wir daher noch keine.
€uro
....spielt das eine Rolle?...[/qote] Neben Anderem eine entscheidende.
...Die Dimensionierung der Heizlast...
Die Heizlast ergibt sich aus den Anforderungen/ Notwendigkeiten des Gebäudes, des Standortes und des Nutzerverhaltens. Ist vom Wärmeerzeuger unabhängig.
...Meine Frage ging nur um den Hersteller bzw die Geräte, ob hier jemand Erfahrungen hat.
Das wird wenig nutzen, denn was bei A sinnvoll ist, geht bei B gerade noch so und führt bei C zum Groschengrab.
Bestenfalls können Erfahrungen bei der Bedienung bzw. Umsetzung der BA hilfreich sein.
Kein Zieh- bzw. Schluckbrunnen, Wasserqualität wird ebenso wenig identisch sein, wie der tatsächliche Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung. u. Warmwasser.
v.g.
Flo5983
Hallo €uro,
noch mal für dich: Es ist entschieden dass es eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe wird, auch sind Heizlast, Wasserqualität etc errechnet, korrekt und liegen vor.
Mit geht es hier in dieser Frage um das Produkt, den Hersteller etc und nicht um dein berühmtes Groschengrab, deine TGA-Tätigkeit oder ähnliches.
Es ist ein tolles Forum hier, leider antwortet so mancher Top Benutzer nicht auf die Frage des Thread-Erstellers sondern lieber ihre Meinung zu weiß Gott was.
Sorry, aber das musste mal raus.
@nordanney :
Vielen Dank für deine Erfahrung, so etwas wollte ich hören.
Danke
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Hersteller Wasser-Wärmepumpen?
1Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
2Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
3KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
4Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
5Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
6Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 23
7Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
8Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
9Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
10Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
11Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
12Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
13Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
14Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
15Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
16Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
17Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
18Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
19Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
20Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
