Welcher Hersteller Wasser-Wärmepumpen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Flo5983
Hallo Forengemeinde,
wir stehen im Moment vor der Entscheidung welche Wasser-Wasser-Wärmepumpe wir nehmen sollen.
Uns wurde eine Waterkotte Ai1 Geo 5008.5 und eine Dimplex WI 14TU angeboten.
Beide Heizungsbauer sind auf jeweils ihre Marke spezialisiert.
Hat jemand Erfahrung mit einer der Anlagen und könnte uns ein paar Tipps geben oder seine Erfahrungen teilen?
Vielen Dank
Gruß
Flo5983
Flo5983
Hallo €uro,
spielt das eine Rolle? Meine Frage ging nur um den Hersteller bzw die Geräte, ob hier jemand Erfahrungen hat.
Die Dimensionierung der Heizlast bzw Heizleistung sowie die Wasserqualität sind bei beiden Geräten gleich.
Gruß
nordanney
Bei uns läuft seit 2 Monaten eine Waterkotte Ai1 Eco Touch (mit Erdwärme), bisher keine Probleme. Das Gerät ist leise und lässt sich einfach bedienen, auch per App.
Langzeiterfahrungen haben wir daher noch keine.
€uro
....spielt das eine Rolle?...[/qote] Neben Anderem eine entscheidende.
...Die Dimensionierung der Heizlast...
Die Heizlast ergibt sich aus den Anforderungen/ Notwendigkeiten des Gebäudes, des Standortes und des Nutzerverhaltens. Ist vom Wärmeerzeuger unabhängig.
...Meine Frage ging nur um den Hersteller bzw die Geräte, ob hier jemand Erfahrungen hat.
Das wird wenig nutzen, denn was bei A sinnvoll ist, geht bei B gerade noch so und führt bei C zum Groschengrab.
Bestenfalls können Erfahrungen bei der Bedienung bzw. Umsetzung der BA hilfreich sein.
Kein Zieh- bzw. Schluckbrunnen, Wasserqualität wird ebenso wenig identisch sein, wie der tatsächliche Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung. u. Warmwasser.
v.g.
Flo5983
Hallo €uro,
noch mal für dich: Es ist entschieden dass es eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe wird, auch sind Heizlast, Wasserqualität etc errechnet, korrekt und liegen vor.
Mit geht es hier in dieser Frage um das Produkt, den Hersteller etc und nicht um dein berühmtes Groschengrab, deine TGA-Tätigkeit oder ähnliches.
Es ist ein tolles Forum hier, leider antwortet so mancher Top Benutzer nicht auf die Frage des Thread-Erstellers sondern lieber ihre Meinung zu weiß Gott was.
Sorry, aber das musste mal raus.
@nordanney :
Vielen Dank für deine Erfahrung, so etwas wollte ich hören.
Danke
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Hersteller Wasser-Wärmepumpen?
1Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
2Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
3KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
4Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
5Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
7Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
8Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
9Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
10Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
11Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
12Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
13BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
14Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
15Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
16Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
17Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
18Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
19Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
20Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
